Короб для 2*AQ 312
Порт Для 2*AQ 312
40 проголосовавших
  1. 1. Порт Для 2*AQ 312
    • Труба 200
    • Щель 420-480 кв.см.
Михаил Петрович, если не испытываешь дефицита места делай трубу, в трубе потерь меньше
  • Ответов 48
А сам за щель голосуешь ? В чем прикол ?
Децибел много не бывает.
А по литражу ? Что то щас обтянули лайкрой так там вообще конский обьем получается. под 160+ литров. Не перебор ли ?
в удобстве, есть место-трубы, нет места щель.
Минус труба и дины
Да нет.это уже чистый)))
да согласен обьема дины любят!! у самого была пара! в 130 хорошо шатали! и цифры были неплохие;)
to be continued....
А порт какой был ? И настройка какая ?
Это под 2*12 короб? Маленький какой-то.
:biggrin: Да нет БРО......это вообще кокроб под две Ешки 10-ки.....я чисто для примера швырнул фото....:hi:
Team Kicx !
Вот я и говорю маленький ))) Да решил вроде трубу делать. Только кишками наружу получается дины будут. И с обьемом я походу обье***ся. Получается 160+. Вот думаем не многовато ли будет ?
160+ это вместе с трубой ? Так то многовато. Мой взгляд 60 литров на брата если усь в номинал а дальше вариации
Team "Диванные эксперты"
Усь m3b в 1 Ом будет бухать. Посчитай как раз для них будет. Там 2400 летит на 1Ом а у 312 номинал 1000. Ну если что в 0,25 подключим :biggrin:
Блин собрались ставить трубу а тут все за щель. Неужели площади маловато будет ?
У меня на повседнев два 312 стоят в щелевом. Примерно 105 чистого и 410 квадратов порт. Усилитель М4, мерял средний на музыке за минуту, максимум что смог снять 147.9 с открытой дверью(на лил джон-костя нигер). В пике на синусе(двери и окна закрыты) 151.65. Думаю на следующий сезон запилть корпус с портом кадратов в 500, объем даже не знаю какой делать(склоняюсь к 120). Чувствую с этого динов можно снять на много больше, а может я сильно много требую от повседневного короба.
