Акум и гена
можно тут вопрос задам... гена 80А, акум 60А меряю напругу на заглушенной 12,5, на заведенной 13,5
выше некогда небыло, даже если все отключено, как сделать чтоб 14.4 было на заведенной?
ps езжу почти без музыки
А зачем оно те? Реле регулятор у тя наверное уже устало. Попробуй смени. У друга так на шестерке было
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
Во первых желательно сменить провод на зарядку, потому как штатный очень слабый. Если все равно напряжение слабое, то реле зарядки следует заменить
А еще шетки может стерлись почти,лично сталкивался. заменил их,заменил регулятор,все нормализовалось. Дело было в шохе.
Ламелько древние дохнут, тут перебрал десятошный 80ти амперник - и лампочка ДАЖЕ не подгарает на хх, даже стрелка не опускается на хх, свет не моргает на полной громкости (саб+4 дина).
Вовремя всё перебрать и перетряхнуть - залог стабильности.
П.С. на хх с дальним, печкой и обогревом заднего - 13,85в, без всего - 14,2в.
У меня никогда на ХХ лампочка не горела. Генератор бош 120А. Но вот когда басс то обороты XX падают писец
<d(-_-)b>
Сколько людей столько и мнений. Сегодня взял гену Valeo на 95а/ч, дак сказали, что в нем встроенное реле есть, которое отключает гену и он крутится в холостую при полной зарядке…
Alpine 9853R; Opera ES-165+Kicx KAP-47; ZX2500.1+2xS12L72
По-моему по ушам тебе поездили. Любой генератор крутится практически в холостую при полной зарядке, так как не совершает работы. Зачем его еще отключать?
Так я в начале темы это и услышать хотел, что он работает в холостую и не заряжает во всю мощь :)
Дровосек прав. Чем выше степень заряда тем меньше гена работает.
<d(-_-)b>
Есть люди которые ставят возбуждение в разрыв через кнопочку. Чтоб при старте не терять мощ движка. И на некоторых БМВ такая функция присутствует. Но там автоматически отключается гена когда тапку в пол давишь
<d(-_-)b>
