Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Облазил огромное количество форумов, но точного ответа так и не нашел, суть в чем: имеется два 12 дюймовых НЧ динамика Cadence PRO12*4 хочу сделать полноценный саб из них, рассчитывал с помощью известных программ jbl speakershop и Bassbox, перепроверял не один раз, в итоге получается: 1. ЗЯ - 52,5 л, а на 2 динамика разумеется 105 л. 2. ФИ - 120,5, 2 динамика 241 литр!! Вопрос может быть ли такое?, или особенность этих динамиков или все же моя ошибка, потому-что это все таки большой объем. Спасибо заранее, кто знает подскажите.) Параметры динамика если нужно: Impedance: 4 Ohm; RMS / Peak Watts: 400 / 800; Frequency Response: 50 Hz - 4 KHzSPL @ 1w/1m: 95 dB FMS: 45 Hz; QMS: 6.310; QES: 0.503; QTS: 0.466 LEVC: 684 uHCMS: 218.44 uM/NMMS: 54.888 grNREF: 1.73 %; BL: 13.75 T/M SPL: 94.1 dB; VAS: 87.439 LRE: 6.0; OhmRP: 8.0; OhmLE: 0.72; mHXMAX: 4mm each direction30Freq http://cadencesound.com/content/PRO12X.pdf Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Лучше так ФИ для одного дина 170л 28гц. 102db/w/m 2 ставить нет смысла . Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 в том то и дело хочу сразу два ставить Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 в том то и дело хочу сразу два ставить Тогда только изобарик. Ссылка на комментарий
ivan7812 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Облазил огромное количество форумов, но точного ответа так и не нашел, суть в чем: имеется два 12 дюймовых НЧ динамика Cadence PRO12*4 хочу сделать полноценный саб из них, рассчитывал с помощью известных программ jbl speakershop и Bassbox, перепроверял не один раз, в итоге получается: 1. ЗЯ - 52,5 л, а на 2 динамика разумеется 105 л. 2. ФИ - 120,5, 2 динамика 241 литр!! Вопрос может быть ли такое?, или особенность этих динамиков или все же моя ошибка, потому-что это все таки большой объем. Спасибо заранее, кто знает подскажите.) Параметры динамика если нужно: Impedance: 4 Ohm; RMS / Peak Watts: 400 / 800; Frequency Response: 50 Hz - 4 KHzSPL @ 1w/1m: 95 dB FMS: 45 Hz; QMS: 6.310; QES: 0.503; QTS: 0.466 LEVC: 684 uHCMS: 218.44 uM/NMMS: 54.888 grNREF: 1.73 %; BL: 13.75 T/M SPL: 94.1 dB; VAS: 87.439 LRE: 6.0; OhmRP: 8.0; OhmLE: 0.72; mHXMAX: 4mm each direction30Freq http://cadencesound.com/content/PRO12X.pdf какие то цыфры нереальные у коробов :sarcastic: Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) В мануале объемы указаны = для музыки 406 x 457 x 533= 98,9 литра порт 50 Гц=102 x 267 мм-2 шт; Для SPL 533 x 508 x 508=137 литров порт:shok: 90 Гц=152.4 x 44мм- 2 шт. ЗЯ = 2 - 6 CuFt= 56-168 литров Очень необычные динамики, они у тебя уже куплены? Изменено 22 сентября, 2013 пользователем andrey85 Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Тогда только изобарик. а можно поподробнее? Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 В мануале объемы указаны = для музыки 406 x 457 x 533= 98,9 литра порт 50 Гц=102 x 267 мм-2 шт; Для SPL 533 x 508 x 508=137 литров порт:shok: 90 Гц=152.4 x 44мм- 2 шт. Очень необычные динамики, они у тебя уже куплены? да) лежат в шкафу уже год, все ждут своего момента, в прошлом году забрал их у друга, взял машинку еще в конце зимы, но все никак не брался за них, теперь взялся и оказалось не так уж все просто.. Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Какую музыку на них слушат собираешься? Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 в основном рок, а так все и классику и клуб Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Они тебе очень подходят, такими большой зал озвучить можно) Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Вот теперь и хочу определиться с коробом Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52797 тут немного есть Ссылка на комментарий
Slavian Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=52797 тут немного есть мягко сказать необычно), но как же такой корпус вообще считать, я больше склонялся к ЗЯ или ФИ правда у второго объем не маленький Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Так изобарик и ЗЯ можно сделать, объем в 2 раза меньше, динамики лицом к лицу и в противофазе. Ссылка на комментарий
