Звуковой процессор Crescendo Music Conductor
Собственно девайс в АЗ давненько был а именно в марте этого года но на рынке в РФ так и не появился, и не появится.
кто что думает в отношении него, и возможно у когото и вовсе есть он)
описание с офф сайта (гугл переводчик рулит :biggrin:) :
Crescendo дирижер (КМЦ) является флагманом цифровой сигнальный процессор.
Это звучит очень натуральный, без окраски, он является удобным для пользователя, и она имеет неограниченные возможности,.
Он был использован Эмма Азии Эксперт Неограниченное Чемпион и Эмма Индонезии Эксперт Неограниченное и чистый Champion Sound. Это выбор чемпионов.
ОСОБЕННОСТИ:
1. 4 канала низкого уровня входного сигнала и 4 канала высокого уровня входного сигнала.
2. 8-канальный низким уровнем выходного сигнала (максимум 6 вольт).
3. Свободно программируемый вход и выход с простыми матрицы.
4. Все входные и выходные каналы могут быть присвоено индивидуальное наименование. Например: слева твитер или средние как надо.
5. Все входные и выходные каналы имеют индивидуальное напряжение индикатора для отображения интенсивности сигнала.
6. Активный кроссовер для каждой полосы может быть установлен как нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой или байпас. - Частота приращение равно 1 Гц от 20 Гц до 20000 Гц без ограничений. - наклон может быть выбран из 6 дБ / октавы до 48 дБ / октаву. - добротность может быть выбран между Баттерворта, Linkwitz-Riley, и Бесселя. - значок Простой шунтирование, чтобы активировать или деактивировать активный кроссовер на каждую группу. - Активный кроссовер может быть связан в течение 2 выбранных каналов. Ссылка означает любые изменения будут применены к обоим каналам. - Кроссовер на фото с разными цветами для каждого канала, чтобы показать каждую точку кроссовера и избежать неправильного ввода.
7. Приращение временная задержка 0.02 мс (7 мм).
8. 6 полос параметрического эквалайзера на каждый четыре входных каналов и 6 полос параметрического эквалайзера на каждый 8 входных каналов (всего 72 полос). - Частота приращение равно 1 Гц от 20 Гц до 20000 Гц без ограничений. - Уровень приращением на 0,1 дБ от -16 дБ до 16 дБ. - Q прирост составляет 0,1 от 0,5 до 50. - Тип фильтра можно выбирать с высокой полки, Low Shelf или Пик. - Простой значок "байпас", чтобы активировать или деактивировать параметрический эквалайзер на каждом диапазоне. - параметрического эквалайзера могут быть связаны в течение 2 выбранных каналов. Ссылка означает любые изменения будут применены к обоим каналам. - Параметрический эквалайзер на фото для каждого канала, чтобы показать глобальные настройки и избежать неправильного набора текста.
9. Обратного полярности на 8 выходных каналов на 1 простую главной странице.
10. Отключение на 4 входа и 8 выходных каналов на 1 простую главной странице.
11. Регулировка уровня на 4 входа и 8 выходных каналов. Уровень прирост составляет 0,5 дБ от -72 дБ до + 12 дБ.
12. Может эксплуатироваться в окна на основе ноутбука или Mac Book.
13. Micro SD слот для карт памяти для загрузки конфигурации CMC.
14. USB Type B слот для реального времени общения с ноутбуком / ПК.
15. RJ11 разъем для пульта дистанционного управления (пресет и Регулировка уровня сабвуфера).
16. Размер: 272 мм (длина) х 147 мм (ширина) х 49 мм (высота).
17. Алюминиевый корпус для выдавливания максимальное рассеивание тепла.
Уникальность:
1. Один из способов связи с ноутбуком, чтобы CMC, чтобы избежать несоответствия ошибку. Пример несоответствия ошибка: - Ноутбук посылает инструкции CMC: 10 разделить на 3 равно 3,333333 - КМЦ отправки обратно инструкции к ноутбуку: 3,333333 раз 3 равна 9,999999 (не 10) - Существует чего-то не хватает каждый 2 связью производится , и оно становится все больше и больше время от времени. Это причина того, что после нескольких часов настройки с другими DSP, вы увидите, что все, что вы делали раньше это неправильно.
2. Всякий раз, когда CMC синхронизирован с ноутбуком, это всегда данных с ноутбука, впадающих в CMC. Преимуществом является: другие люди не могут видеть наши настройки в CMC, если не дать им установку с помощью карты Micro SD.
3. CMC только привлечь 1 Ампер текущих но мы используем негабаритных алюминиевый корпус для передачи тепла, потому что мы поняли, что враг цифровой обработки всегда тепло. Хотя технически пластиковом корпусе достаточно, беда в том, всегда в пути, как вы, возможно, испытали от других фирменных и хорошо известны DSP.
4. CMC не имеет никаких ограничений на конфигурацию. 4 канала ввода и 8 каналов вывода является бесплатным для настройки, как вы хотите в пределах простого входа и выхода матрицы. Этот процесс в отличие от других DSP, когда вам придется выбирать определенную конфигурацию и большую часть времени ваше планирование не в нескольких вариантов.
5. CMC не имеет никаких ограничений на частоту кроссовера. Вы можете иметь различные частоты для низких и высоких частот без каких-либо ограничений. Это значит, точка разделения может быть перекрытие, underlap, или нормальные зависимости от ваших потребностей. Кроме того, вы можете ввести любую частоту, как вы хотите, то есть 267 Гц или 268 Гц.
6. CMC не имеет никаких ограничений на кроссовер Q фактор. Низких и высоких частот можно использовать различные добротность (Баттерворта, Linkwitz-Riley, Бесселя или) в зависимости от ваших потребностей.
7. Установка программного обеспечения проста, просто необходимо установить Adobe Air и CMC программное обеспечение. Там нет необходимости в установке драйвера USB или углубиться в диспетчере устройств из окон. Синхронизация всегда подключи и играй.
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
лично у меня больше доверия к аудисону и гладену.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Читал недавно форум на блюзе или магнитоле про процы в трёпе, почитай))))
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
эммм.... а ссыль мона?
Лови
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=68501
там и про крещендо много чего есть))))
Лови
ну собственно прочитал, но не о чем не говорит, не было такого мол: "я слушал его в системе, он мне не понравился" только ссылки на каких то людей и какие-то слухи но не более, верить слухом глупо тем более в АЗ когда каждый дрочит на свой бренд
пришел нам сей проц)
ждем реальную инфу по нему, и сколько он стоит вообще?
