помогите определиться.
Gadriel
вопрос вот в чем, сейчас имеется 2 скара ввх 15" в2 и сандаль х12, скары не держали низы сандаль же наоборот оба короба были сделаны на 29гц.
что все таки оставить и как следует мучить короб, слушаю все в основном дабстеп и негров.
Штатка
да, конечно грешу на короба, но пилить на оба варианта времени нет.
1. под 2 15 был короб 165 чистыми 420 порт настройка 29гц, дины в салон, порт в бок.
верха держит отлично, но низы не очень.
как вариант переделать на 200 литров, порт 400 настройка 33, дины вверх, порт в бок.
2. под х12 сейчас 95 чистыми порт 300 настройка 29, все в салон.
низы играет намного лучше чем скары, но верха вообще нет, думаю проиграть с чистым объемом точнее ужать, если станет получше, то делать отгорожение от багажника.
машина рено логан, играет от скар 2500.
Штатка
Короб чистыми могу запихнуть только 236литров.
Штатка
Я бы тоже 15ки оставил гораздо бодрее будут валить чем 12ка
::yu::
если делать порт 500 и настройку 30гц 200 чистыми, 200+6+6+32=244литра, у меня максимум 236, или повышать настройку или ужимать до 195л, на 28гц вообще нереально сделать чистыми 200 и порт 500.
так думал на 28гц если две трубы 160 сделать, как раз поместятся и без изгибов.
Штатка
Дело в том что в чистый объем порт не входит.236 у тебя получается грязными,делай как посоветовали максимально впихуемый
Gorky Style
так и попробую 200 чистыми, 2 трубы 160 с раскрывами по 4см = 400кв, настройка 30гц.
200(чистыми)+25(порт)+6(дины)+6(стенка порта)= 237л.
Штатка
Под 2 пятнахи места мало,а че если Х12 в чв?
  Prado сказал:
Катухи у саба какие?с питанием как дела?
2+2, питание гена сток 110, оптима под капотом на 50 и narrada на 170.
Штатка
