Fiat Panda D Style Audio
Дружбан
В общем посовещавшись с ребятами, решили вернутся в SPL на след сезон....
Сначала хотели взять Иж Оду или снова оку, но.....благодаря нашему другу Денису Карпову стали обладателями Панды 83 года выпуска...
Машина многим известна, сначала Илья37, потом Ден душевно чемпионили на нй, теперь мы приняли эстафету!
Готовить будем в стоковый класс, две десятки, из багажника....
Итак по порядку, приехала, разгрузили, помыли...Спешл респект Установочный центр "Студия-R", Екатеринбург и лично Денису Карпову за такой конский вояж!!
Вчера стрельнули в Панде первый раз, чисто гетто, два АКб, один НС, и две старых СА-10))))
Панда тема, в корпусе под длинноходки и большую мощность, с 6 кило, 153.4.....замер с паузы.....в общем можно работать( вот америку открыл) так что ждём мощные дины и начинаем пилить))
корпус кстати Денчика, только переделан немного под СА серию, если успеем махнём порт на 160, должно ещё прилететь!
P.S. Ден, дощечки рулят))) первый рез был 150.9)))
  • Ответов 109
P.S. Ден' date=' дощечки рулят))) первый рез был 150.9)))[/quote']
игорек, а про какие дощечки речь ??? если не секрет....:pardon:
Про магические, которые непонятно как дают плюс:biggrin:
Оффтоп
прячь свою пустую чепуху под оффтоп
Оффтоп
Оффтоп
Вот тебе и чепуха, умник
А теперь самое интересное - Внутренности данного ящика :)))))
Волшебные палочки и прочая хрень - явление случайное и до сих пор в полном объеме не изученное! Первые 3 палки появились там по случаю моего раздолбайства. При повышении мощи дин начинал выходит на адский ход ну я решил поджать так сказать объём и придвинуть заднюю стенку без перепиливания всего, отрезал пару реек на них прикрутил фанерину (ну чтоб сразу на 4 см приблизить, я тогда еще не замарачивался милиметрами :)) в итоге замер и рез падает почти на дб (рез на уровне 156дб с копейками без этой фанерки было) ну я полез ее откручивать. Открутить получилось только фанеру, отвлёк телефонный звонок (помоему Вася Мишуков звонил, он тогда часто мешал нам работать :))) ну я с ним поговорил и совсем забыл про эти 3 палки и в полной уверенности решил сделать замер и проверить вернулся рез или нет. Замер и 157,2 на экране, ну я поулыбался датчику в ответ, обматерил его (думал глючит) ну и стрельнул еще раз - опять 157,2 после этого уже полез в машину смотреть что за чудо там произошло, а там оказались эти чертовы палки. Дальше был мозговой штурм со стороны Ромы уже и ничего более умного как разбитие стоячей волны за дином в голову не пришло, еще есть варианты, что они снижают скорость воздуха в порту, но как уже и говорил нам до конца это не понятно. В общей сумме от палочек и прочей херни в ящике я насобирал больше 2 дБ :))) "Прочая херня в ящике" - имеется ввиду огрызок трубы с кодовым названием "я твой саб наоборот" появился он в ящике с попыткой скруглить форму и был изначально установлен логически более грамотным способом, но результата не дал, а по скольку мы уже тогда верили в чудеса (в палки то точно) решено было поржать и перевернуть его - поржали душевно, когда прилетело 0.3 с пустого места :))))))
Фото: (многие на самом деле видели это на этапах у меня)
чую в 2014 чемпионский дрын будет снова на первом месте:biggrin:
Поподробней про дощечки можно? Если ФИ труба, куда дощечки клеить?:blush:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Team "Диванные эксперты"
Оффтоп
В сабовом ящике нет стоячих волн. Разве что от гармоник
Оффтоп
Оффтоп
Это цитата Денчика. А оформление у него ЧВ было. Ещё в старой теме кто то хотел тоже так попробовать но по результату так и не отписались
Оффтоп
Оффтоп
Так ЧВ и построен на принципе стоячей волны, там ее как раз разбивать и не надо. Однозначно тут причина в другом чем-то скорее со скоростью потока и нагрузкой связано.
Игорь, если не секрет какие дины будут?
Если честно, сами пока не знаем)))
На данный момент есть только Са-10, сних и будем пристреливаться...
По поводу дощечек, в нашем случае они убрали обьём и трмознули скорость воздуха в порту.....
Мы ещё с Оки поняли, чем грубее корпус внутри и аккуратней снаружи, тем больше дб прилетает.....:peel:
Грубее это типо всякие корявки внутри? Те же палочки непонятные
