Азовская Таврия!=)
Maks434
Всем привет!=)
Вообщем печаль...поставил АГМ и банку 2 Вольта и рез не меняется, уперся в оформление!=(
Радует что теперь сабы могут валить долго и не греются)))
Есть мысли парни?Хочу порт укоротить чуть, но тогда настройка вверх пойдет, а хотелось бы все таки повседнев оставить))
2x18 SundownAudio X-D4 + 2хSkarAudio SK-2500.1 = ::hair::
  • Ответов 362
Всем привет!=)
Maks434, гейн заново не согласовывал? может из-за настроек осталось по прежнему?
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Раскрывы для начала ппробуй, при чем в узких местах порта))) На ход сабы выходят?
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
мне кажется наоборот надо настройку понижать!))
для X-ов 42 это очень высоко, мне кажется на 35 они больше отдадут!
тем более питпние теперь есть что б и на низах валить!
ну это так, предположения!:smile::wink: :hi:
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
Нет, нечего не крутил, гейн и так на максимум был)
Скорее всего это всё таки короб((
На ход не выходят,попробовал порт укоротить - потерял 0.5 дб и рез стал 153Дб(((
Если время будет завтра тот удлиню обратно и ещё прибавлю, посмотрю что получиться)
Это то да, да только с объёмом стены беда, у меня не получилось набрать в Таврии столько сколько надо((((
на мафоне до скольки из скольки делений крутишь? не должен быть гейн в пол
фильтра еще попробуй подраспустить на замер
160,6 db @ 40hz
до 30 из 35))
Уси работают на всю, это точно))Завтра поставлю вместо алпайна Соньку 660-ую, на ней басс как то иначе играл)
Как думаешь? Сможешь остановиться, когда155+ сделаешь:drinks::smile:
Наверное нет))
Но пока, главная задача чтобы это была машина на которой можно валить на повседневе, а не тупо стрельба на соревках)))
Рез хорош! Давай 155)))
Изменено пользователем kmx87
