Как и чем правельна заряжать AGM
У меня стингер 1700, есть автоматическое зарядное АИДА-8, вот фото моего АКБ
вот цытата с мануала
Never use an inexpensive constant current or “trickle” charger! These chargers do not have regulated charging abilities. They can overcharge the SPP1700 causing severe damage to the battery. Even a small amount or .5 amp from a trickle charger if left on after the battery is fully charged will overcharge the battery. Overcharging will overheat and dry out the electrolyte causing the battery to fail prematurely. Overcharged batteries are not covered under warranty.
An undercharged battery not only has a temporary reduction in capacity, if left in an undercharged state or continually undercharged, the capacity and life of the battery will be permanently reduced. The battery warranty does not cover batteries that fail due to undercharging. For this reason we recommend that you keep the battery fully charged at all times with a properly designed charging system that charges at 13.8 volts for float/standby usage and 14.5-15 volts in cyclic applications.
Интересует какой максимальный заряд допустим при зарядке моего стингера и вообще всех АГМ, просто некоторые говорят что больше 14 вольт нельзя, но почему тогда в мануале пишут цыклическая зарядка 14.5-15в ?
Кто как и чем заряжает свои агээмы :biggrin: кроме канечно генычей по 300 ампер:lol:
Изменено пользователем b_andriy
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
Заряжай ЛЮБОЙ зарядкой, которая может давать больше 5А и никогда не поднимает вольтаж выше 14,6-14,7В даже без нагрузки.
Мне посоветовали купить кулон 405. Вроде как одна из оптимальных зарядок.
поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем :mic29:
кулон 715д, напряжение и ток можно самому выставлять, я свой бош(95а/ч) заряжаю при 14,4в и 9 ампер
Я заряжаю ЗУ "Орион 320"...В автоматич режиме не больше 14,9 Ток выдает. Ампер причем можно поднастроить. Вобщем тоже неплохая зарядка.
подскажите пожалуйста можно ли зарядкой такт 100 зарядить XS 3400
XS+SK-1500.1+Две 12-хи VVX
Краснодар SPL City
мастэк..наше все:)... импульс рулед:) ... лил лью и буду лить в агм-ы ровно 14.9 и амперы в пол на полную катушку .... еще ни одного акума не испортил:) ...
Team Bitcoin Bassclub
блин а что вредно вольтаж больше 14.7 агм? у меня генер на холостых 14.9-15 плюет
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
