ЯщеГ по РЭП
Aspirin
в результате разбора полётов, снова вопросы...:blush:
порт - 63 см., никак не влазиит в одной плоскости с сабом, имеется ввиду без изгибов, т.к. глубина ящика 35 см.....
загибы как я понимаю пагубно влияют на давление....
просто сделать два фи по 30 см - это как я понимаю не правильно....
вынести трубу наружу не могу, ящик будет перемещаемым.....
вопрос - что делать?:ireful:
"КонтраBass"
  • Ответов 69
Пилишь трубы под 45 градусов .... Свариваешь паяльником ... Насчет потерь давления на таком колене - не парься - это вовсе не давление - так что все будет весело :yahoo::yahoo:
обещаешь?:wink:
баюся я чёт...хочется по максиму, без потерь....дык эт можно и уголками полукруглыми....
"КонтраBass"
обещаешь?:wink:
Если хочешь по максимуму - присмотрись к другому оборудованию ... А есть еще такое слово - компромисс :praising: Так что решай сам :wink:
обещаешь?:wink:
Господы, почему бы не заюзать "родные" изгибы?
Audi A6 Bose :(
обещаешь?:wink:
Только учти что труба не должна упираться в стенку саба ...для правильной работы ФИ оставляй как минимум 1 его диаметр от всех стенок .
Ну а вообще Аспирин - ты пошел неправильным путем изначально ...купил 2 баальших дина для чего ,зачем ,- непонятно ...нужно было сначала приспроситься что тебе нужно ,послушать советы, а потом в магазин
Я тоже под репачину свой саб ваял ...так как хотел все и сразу - бюджет бул сильно ограничен ...в общем саб я построил вот на этой голове http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html ... чудом нашел в нашем городе ...даже не нашел а просто набрел на него в магазине бытовой техники...в магазинах автозвука про такой даже слыхом не слыхивали...увидел .. купил ...большой сенкст Александру М за расчеты корпуса под максимальную давилку ...в общем думал на первое время ,- до сих пор с ним катаюсь 64 л фазик на 30 гц репак на нем просто бомба ...Центр ,Гуф ..ваще вкатывает ...а Каппа просто зрачки заставляет прыгать ....
ЗЫ кстати по ссылке есть коммент нашего многоуважаемого модератора :)
Изменено пользователем wong
И еще ....:cool1:
Труба работает корректно, т.е. как резонатор - когда соотношение : диаметр трубы / длина трубы - не менее 1 к 6 ...:wink::wink:
головки были купленывовсене для этих целей........это просто эксперимент...т.к. интересно что могут эти дины в фи.....то что они могут в зя, я прекрасно знаю....
"КонтраBass"
И еще ....:cool1:
Ой, а это откуда?
Можно ссылку на источник сего бреда?
И еще ....:cool1:
Я конечно извиняюсь, но по-моему это бред :nea:. Почему фазик будет работать не корректно в больших или меньших пропорциях???
Old Scool Bass
Ой, а это откуда?
Ссылок нет и не будет .... Есть личный опыт и личные результаты ... которые некоторым, тоже кажутся бредом .... :wacko2:
так можно делать два по 30 или нет?
Ни в коем случае !!! Как компромисс,можно сделать щелевой порт или в виде песочных часов (спасибо профессору Матараццо)
Если сделать два по 30, настройка уйдёт вверх.
Частота настройки ФИ для одного и того же ящика зависит от акустического сопротивления трубы.
Если представим половинки трубы как резисторы, то в случае последовательного их соединения сопротивление удваивается, а если соединить их параллельно, сопротивление уменьшается вдвое.
Итого, в случае 2х30 частота настройки увеличится почти вдвое.
