решение для штатной головы
я лично уже решил с проблемой ГУ в крузе, заказал переходную рамку, ГУ два дин, медиаплеер по оптике на проц, а ГУ по аналогу на проц, и все, надо качество, пустил через плеер, надо работу ГУ по аналогу, затратно конечно, за то звук будет
Все гораздо проще но в тоже время многие не идут на это а зря. Ставишь другое ГУ ( в подлокотник бардачек и тд ваще похрен куда, можно фальш панельку на панели сделать вариков куча) А брать сигнал с родного ГУ выйдет дороже т.к. пытаться изминить заведомо плохой сигнал ооочень трудоёмкая финансово затратная задача) Все эти процы рулилки и тд, эт конечно выход но исходный сигнал будет всё равно не качественным. Родное гу оставишь под настройки авто, а музыка будет в отдельном месте.
Лично я так и сделал) только плюсом со штатки отправил сигнал на доп ГУ)
У меня Ситроен С4 там со штатной ГУ рулится время дата и ещё пара настроек не нужных мне, зато эта штатка 1дин. Убрал её поставил норм пион. Пусть дату время не кажет расход на 100 остался и тд зато звук
Team "Диванные эксперты"
Я вот тоже скланяюсь к отдельной панели на потолке и гу в багажнике или под панелью.
Но всеравно хотел ставить проц так что сначала зделаю по высокому уровню послушаю что выйдет, если не понравится то сделаю доп гу.
делай хорошо плохо само получиться :peel:
Alpine pxe 650 может помочь в релизации задумки автора. Во всяком случае, я себе его приобрел именно с этой надеждой.
Это в Динамик с аудио пакетом? Просто тоже С4, но в мафоне еще и БК:sorry:
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Вырожу свое ИМХО.
Я остался доволен процем Bit Ten. С помощью диска из комплекта настраивается деэквализация, звук по ощущению получается как от пионов средней ценовой категории. На мой взгляд самый правильный вариант при использовании штатного ГУ. Плюсом так-же является расположение проца рядом с усем -> нет необходимости занимать бардак или подлокотник, не надо каждый раз лазить в этот бардак что-то подкручивать или настраивать и не надо тянуть через весь салон линейники.
купил бит тен с выносной панелькой, буду на след неделе рулить, пока читаю инструкцию, с панелькой немного бу в 15 вышел.
Добрый день всем
Я купил машину Chevrolet Cruze, там стоит головное устройство Mylink на котором нет линейных выходов. Звук штатной системы меня не устраивает особенно, после предыдущей системы, соответственно будет новый проект. Но как реализовать не меняя штатную голову и колхозя линейки т.к. во первых гарантия, во вторых на ней выводятся инфа с климата, настройки АМ итд., остается только по высокоуровнему выходу.
Так вот в чем вопрос подскажите каконьть проц с высокоуровневым входом я нашел только Audison Bit Ten D но цена кусается или другой вариант с хорошим качеством.
запланированный состав системы 2-х полосный фронт(Focal усь E.O.S.) возможно поканально + 2-х полосный тыл(Focal усь E.O.S.) + саб соответственно(Kicker CVR12 усь Kicker ZX750.1)
бюджет на проц 10-15 р
Audison Bit Ten D - проц. с входом для оптики, если не ошибаюсь, зачем за него переплачивать, можно взять - Audison Bit Ten, или посмотреть на форумах б/у.
