Протект
AleksAndrey
Доброго времени!
С недавнего времени появилась проблема, с которой прошу помочь советом.
Авто Opel Astra. Стал уходить в протект вот такой усилитель Lightening Audio 8004, на котором висят фронт и тыл Dls c6.
Также в багажнике лежит моноблок Kicx cap 3m, который в защиту не уходил ни разу и 12" дин Rockford F. в ЗЯ.
Две пары силовых проводов Mystery с 25 сечением протянуты от аккумулятора к усилителям. Все концы запаяны в медные луженые наконечники - руками не оторвать, все соединения затянуты со всей дурью и промазаны суперконтом. Перед каждым усилителем стоит по конденсатору Brax 1ф. Продублированы провода от генератора к аккумулятору (КОГ-25).
Генератор снимался и проверялся на стенде - всё нормик.
Ситуация одинаковая как с отключенным по очереди фронтом / тылом, так и со всеми работающими динамиками.
На ХХ, выключенные штатные потребители и средняя громкость - на клеммах АКБ и усилителей одинаковые 14.6. При включении всех подогревов, кондея, света и макс громкости просад до 12.1-12.5.
Закономерность ухода усилителя в протект выявить не удалось: бывает днями работает норм, бывает каждые 5 мин вырубается. Но на большей громкости как будто чаще...
Что же это может быть? Тащить усилок в ремонт?
Изменено пользователем AleksAndrey
Доброго времени!
Попробуй для начала на прямую без кондиора подключить:hi:
::yu::
Кондеры поставил уже после того, как появилась проблема - в помощь гене.
Ну корпус нагреватся при длительной работе и большой громкости. Но в протект может уйти и холодным
Да похоже что усь моросит! Может попало чего в усь и коротит! Я хз короче))) Может влага и надо его нормально просушить? Больше в голову ни чего такого не приходит:hi:
::yu::
У меня уже мозг моросит)
Мб его тогда заменить вообще? Чем поинтересней можно?
посмотри на КЗ свой фронт и тыл
имеется ввиду +/- которые к колонкам от усилка идут? Каким образом? Сам динамик же прозванивается
Сопротвление 4Ома + погрешность прибора..
может пора кислоту менять :blush:
этот усь работает ниже 12 вольт на входе?
AleksAndrey, мерил ранее показатели на входе уся?может попробывать сабовый буфак вырубить?..как ремоут разнесён?
по прозвону мысли,всё отсоединить и прозвонить акустические провода тестером...по сути если кз нет пищать ведь не должно :unknown:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Парни, спасибо!)
Вот уж не ожидал, что даже помощь предложили)
Всё оказалось настолько дебильно и просто, что пипец! И как обычно самым слабым местом оказалось то, чему я уделил меньше всего внимания - хреновый ремоут, заменил проводком потолще, спаял соединения и теперь всё нормик.
Спс, навел на мысль))
Он навсегда останется в твоей памяти!!!
AleksAndrey не выкидывай ) ...могу помочь с ремонтом
Ремонт аудиотехники
Распайка линейных выходов
Купил новый усилитель EOS AE-475, поставил и умер еще один боец из отряда моих компонентов - правый фронт, похрипел под конец и умолк.
gree, обязательно обращусь попозже
