Несколько вопросов по отоплению гаража.
Gadriel
Сегодня, по жопашному, купил в гараж два обогревателя:
http://samara.tehnosila.ru/catalog/tehnika_dlya_doma/klimaticheskaja_tehnika/teploventiljatory/-/12195
222 рубля, гарантия год, в паре обогревают вообще ничо так. :good:
Советую поискать такие варинты и брать площадью как говорится. :biggrin:
Главное что бы питалова хватило....
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 49
во первых их не оставишь включеными, а так есть теплопушка на 6квт.
Штатка
Вобщем имею гараж в районе 50кв + 20кв, по опыту прошедших двух лет.
Утеплять минватой изнутри безполезно, точка росы получается внутри, минвата постоянно сырая, а сырая она не работает.
1. Законопатить все дыры, их в кладке предостаточно.
2. Зашить все экструзионным пенополистиролом, зашивать в термос, крепить спец клеем похожим на пену, все стыки пенить.
3 Обязательно утеплить пол, та же экструзионка + стяжка сверху.
4. Хорошо бы подвесной потолок типа армстронг с плитками из минваты (рокволл делает) это даст дополнительно воздушную прослойку сверху.
5 Самое сложное ворота, пока не придумал как эффективно побороть теплопотери через них. Шторы конечно помогают но не так как хотелось бы.
Про отопление чуть позже напишу.
С уважением Александр.
CRX
дыр в стенах нет, крышу крыли 2 слоями бикроста, на стенах сперва слой минваты, потом пароизоляция, потом двп, двп буду окрашивать в белый цвет для хорошего светоотражения и защиты самой двп от влаги.
Штатка
Gadriel, теплый пол на тосоле делай... лучше обогрева ненайдеш.... и утепляй гараж с воротами
Team Bitcoin Bassclub
Ребят а ни кто не рассматривал вариант печи на отработке, имеется гараж 40 кв м, плюс высота в два этажа, запенены все щели и утеплены ворота, так вот имеем в суровую зиму улица -30, гараж +20, при чем температура набирается очень стремительно, сам долго мучился с отоплением в итоге нашел по моему самый оптимальный вариант, дешево и сердито. Потребление 1 литр в час, масло сгорает совершенно полностью т.е на улице ни каких следов горения с смысле черного дыма.
OA 15 2+2, Olympia, AS f4-600, CDE-9882Ri, DTN 205, DMX8
рассматривал. но снова же надо за ней смотреть, у меня допустим приехал клиент на полную поклейку авто, это по времени 1-2 недели, 1 день разбор всего что мешает, 2 день капот, крыша после чего машину надо оставить в тепле чтоб адгезия пленки была лучше, иначе ко мне по гарантии каждый будет приезжать.
так что самый верный вариант будет электрокотел на 4,5-6квт, с шагом в 1.5-2квт, чтоб пойти домой и оставить на минимуме.
Штатка
Если электричество то только конвектора, я юзаю Noirot, котел с батареями то же был, очень инерционная система.
CRX
да вот именно что по цене они одинаковые, по свойствам чем все таки отличаются?
С этиленгликолем срок службы уплотнительеых резинок в соединительных муфтах будет больше
По поводу конвекторов поподробнее можно, и что скажите по поводу инфракрасных обогревателях.
Штатка
если инфракрасный обогреватель, то под маркой Maximus
DD & DC :bomb:
Хз сколько стоит этиленгликоль, но вроде как это яд. Что по поводу глицеринового антифриза, специальная байда для отопительных систем. Что-то типо - "Теплоноситель «БИО»" ~цена 600р/10л держит до -30*, щас не помню, завтра могу посмотреть название до -40. Глицерин по крайней мере безопасен. По поводу радиаторов, думаю лучше ставить биметалл, Radena или классом выше. И еще радиаторов много не бывает) как и баса)
Этиленгликоль ядовитый, но система герметичная. Разница между алюминиевыми и биметаллическими радиаторами в том, что в последних теплоноситель движется по стальным каналам. Смысл ставить биметалл есть только в том случае, если радиаторы будут напрямую подключены к централизованной сети, где в теплоносителе большое содержание абразивных частиц.
Radena отличный вариант.
По конвекторам в инете инфы море. Главный + это очень быстрый нагрев.
В прошлом году у меня висело 4 конвектора Нуаро по 750ватт. На 40 квадратов гараж. Оставлять на ночь дорого, приходишь утром в гараже +5, включаешь, через 20минут +12-13, уже спокойно можно работать начинать. А 5квт электрокотел с батареями только к послеобеда нагревал помещение.
Инфракрасник то же есть, но высота потолка небольшая, черепушка просто кипит а ноги в холоде. В итоге кинул его под стол, ноги жарить. Но опять таки нет привязки к температуре воздуха как у конвекторов.
Вобщем я перепробовал практически все и остановился на конвекторах + хорошая дровяная печь длительного горения. В основном работает печь, конвектора на случай если топить некогда.
CRX
