Несколько вопросов по отоплению гаража.
Gadriel
хорошая дровяная печь длительного горения.
Тоже остановился на такой через недельку покупаю...(была на отработке),буду топить сначала дровишками ,потом из брикетов(палеты). Российские печки не дорогие и на 100кубов самая маленькая в самый раз. Ворота пенопластом утеплил плюс штора из ковра...
  • Ответов 49
Gadriel, ну электрический очень дорого будет кормить а водяной почему бы и нет. ток насос нужен позлее
пацаны, возникла проблема, ставил пушку, включал на 4квт все нормально, но когда на 6квт свет притухает. да и по деньгам пока туговато, что все таки скажете по поводу инфракрасных обогревателях?
Штатка
А какую тепловую пушку,посоветуете ?
Газ 3111 3rz-fe 471 Кузов)
Из музыки пока не чего =)
Электрокотел будет по эффективней конвекторов,отопление как в доме будет+ аллюминиевые радиаторы остывают дольше
распродаю музыку:hi:
алюминиевые? а не чугунина - самая жОсткая дичь?)
fen0men_77rus, Аллюминь оптимум, медь долговечней и теплее, но дорого. Чугун долго остывает из-за массы собственной, но теплопроводность у него не такая хорошая.
"DC Audio Samara"
Или биметалические радиаторы
У него такого давления не будет в системе, смысла биметалл ставить нет, на индивидуальное отопление всегда ставят алюминий, на центральное городское отопление биметалл
у меня стоит дизельная пушка не прямого нагрева, 200кв.м за пол часа выше +10гр когда на улице -20, соответсвенно гараж утеплен, пушка 1800М3 в час, тепловая мощность 70квт
ну про алюминий ты загнул.
у них самая быстрая теплоотдача .у зарубежного алюминия не китая она еще и высокая .
Далее идут стальные панельные радиаторы .Теплоотдача за счет конвекции высокая и если прикидывать сколько вы потратите денег на 1кв тепла по сравнению хорошим алюминием то сталь выходит дешевле при одинаковой мощности
Ну и потом чугунные радиаторы ,считаю их бесполезным пережитком прошлого.Низкий кпд нужно много энергии что бы их разогреть,единственное остывают долго но от этого толку 0
Сейчас в басс93 собрали отопление на алюминиевых радиаторах и электро котле .Вроде норм работает
Если что спрашивайте я этой темой занимаюсь уже 9 лет .
