Реанимация АКБ
Всем привет,имею 2акума 190,снятых с Фредлайнера,без дела лижали около полугода,так вот вопрос,как от них добиться максимальнай отдачи,пасадить их в 0,замерить плотнасть,еси нада долить воды,и зарядить хорошенько?!Кто что скажет на это,или предложит какие либо другие способы?Ах да акумы MUTLU.
Че не кто не замарачиваеться?у всех оптимы да поверселы?
в ноль нельзя, это старый дедовский способ убивал батареи сразу на 10% их службы а то и больше, просто заряди
Плотнасть нада хоть замерить,и какую сделать,п.с эти акб будут тока на замер.
Новые акумы большинство необслуживаемые, нефиг туда лазить.
Разряжай не в 0 а до просада ок 9вольт, тогда норм, и заряжай малым током долго долго.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Ну наскока малым?есть у меня в гараже тяжоленькая самадельная зарядка,еси она предназначена допустим на 80,заряжу ли я 190 полностью?
190 это ёмкость!!!! Силы тока в 80А она точно не даст! Есть несколько способов заряда акумов. Главное не давать напруге выше 15вольт во время заряда подниматься, иначе он кипеть захочет, короче можешь сначала и 15А поставить, как напруга заметно опасно увеличится, снижай ток, ставь на 10А, потом (когда снова начнёт напруга выше 15Вольт ползти) выставляй 5А, ну и в самом конце 1-2А и на очень долго, с такой то ёмкостью. Ну суток за двое зарядиться ))) Лучше когда зарядка автомат, не надо постоянно замерять напругу и щёлкать ампераж, она сама всё делает.
А чё, Стив Мид вон пишет, что чтоб его систему на 20квт подготовить к шоу, нужно акумы несколько суток заряжать ))))
на зарядку на пару недель импульсом
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
длительная зарядка малым поком тоже плохо влияет на сроки жизни акб, лучше использовать автомат у него начальный ток большой по мере заряда ток падает, и дозоряд который длится дольше основного током 2А после чего отключает заряд и переходит в режим хранения, т.е. переодически дает слабый ток на заряд и опять выключается
Ток заряда напрямую зависит от его емкости .Если емкость акб 190 а.ч. то заряжать надо током в 19 ампер не меньше. Плотность меряешь до и после зарядки . Если на акб есть пробки на банках выкрути их после зарядки они должны быть чистыми, если на них черный налет -акб присмерти и емкости у него не будет. После заряда плотность должна быть 1.25-1.28. Если меньше выхода два - либо замена кислоты либо выпаривание воды путем повышения тока заряда чтоб акб слегка грелся. Воду доливать только если плотность выше 1.30. Отдача акб зависит от его стартерного тока . Обычно он указывается на акб . Чем он выше тем лучше если он 300-400 ампер - так себе , если 600 и больше - неплохо.
