Друзья, посоветуйте динамик в ЧВ!
Nos-Off
Большая площадь порта в ЧВ имеет сильный спад вверх, вниз наоборот играет лучше.
Маленькая площадь порта имеет сильный спад вниз, зато вверх играет шире.
А если он сужающийся ,то это все не имеет значения как я понимаю? То есть ты описал ситуацыю применимо для постоянного сечения? Тогда я подозреваю увеличится объем короба ... Если я все правильно понял.
Pioneer Audio
  • Ответов 66
Для любого корпуса, в учет идет площадь на выходе. От нее и отталкивайся.
т.е если я выход уменьшу то верх лучше будет?
Pioneer Audio
Может быть:biggrin:
но ты не забывай пропорцию и общий принцип ЧВ. четверть волны. т.е. те же 40Гц например, длина волны 8,6 метра. следовательно 1/4 = 2.15м это длина порта должна быть. cледовательно, когда идёт сужение или расширение, то должна быть правильная пропорция отношения площади на выходе к длине волны. и что бы всё правильно работало, не должны нарушаться эти пропорции. так что просто так нельзя взять и уменьшить сечение, если хочешь получить нормальный звук в итоге :hi:
Может быть:biggrin:
Я поставил все скругления,но в начале 3 скругления одной ширины 15см,остальные по 9 .Настройка поднялась до 31-32. Басс стал более четче,дин вонять стал меньше,ветра стало меньше,а вот трясти почки стало больше. Если раньше на низких треках дуло машину,то теперь дует чуть чуть меньше,но теперь басс я стал чувствовать каждым внутренним органом:yahoo: Но ещеб поднять.. Попробую поставить скругления по шире.
Pioneer Audio
