kos911 Posted October 15, 2013 Copy Topic Link Share Posted October 15, 2013 Был запилен короб под 15" сандаль, по синусам настройка 28-30. Причем на этой частоте дин совсем замирает. В итоге он играет треки от 35 и выше(он только там и ходит), а те что 30+ никак! Что такое может быть? Link to comment
Раджаб Posted October 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 15, 2013 мож сабсоник на усилке? 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Link to comment
halera Posted October 15, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 15, 2013 На частоте настройки ход минимален, все нормально у теюя Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Link to comment
kos911 Posted October 16, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 16, 2013 Сабсоник в 0. Если дело не в коробе, то в чем? Link to comment
Евгений Юрьевич Posted October 16, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 16, 2013 сабсоник на 23-25 ставь, в 0 нельзя иначе на инфре у тебя саб выпрыгнет из короба Link to comment
Евгений Юрьевич Posted October 16, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 16, 2013 Если дело не в коробе, то в чем? всё у тебя нормально, в любом ФИ-ящике на частоте настройки саб на месте стоит, поэтому нельзя валить музло если саб на месте стоит а то:bomb: Link to comment
Электрик Posted October 16, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 16, 2013 сабсоник на 23-25 ставь, в 0 нельзя иначе на инфре у тебя саб выпрыгнет из короба Ноль любят ИКСЫ)))))))))))))))))))))))))))))) Link to comment
kos911 Posted October 17, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 17, 2013 Вся проблема в том, что на 30 я слышу гул, а давления никакого. Будто он в открытом пространстве Link to comment
Ground Posted October 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 17, 2013 kos911, ну тут два варианта, либо ящик говно либо усилок дохлый Link to comment
deman68stroitel Posted October 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 17, 2013 зо гц валить должно , а не гудеть. А поконкретнее как определяли настройку короба на синусах? 117/Hertz SV200.1/Beyma AST09 Link to comment
kos911 Posted October 17, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 17, 2013 (edited) deman68stroitel, Он валит, но с 35 примерно! Настройка должна быть на 30гц. Я скачал синусы 25-35. С 25 была большая амплитуда, на 30 почти затихла и потом опять чем выше тем больше. Ну и давление стало появляться Edited October 17, 2013 by kos911 Link to comment
Guest Малыш Posted October 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 17, 2013 deman68stroitel, Он валит, но с 35 примерно! Настройка должна быть на 30гц. Я скачал синусы 25-35. С 25 была большая амплитуда, на 30 почти затихла и потом опять чем выше тем больше. Ну и давление стало появляться валит - не валит... а че говорит датчик ??? в студию ачх. Link to comment
Guest Малыш Posted October 18, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 18, 2013 расстояние от входа до стенки 10см круто че. переделывай. Link to comment
kos911 Posted November 13, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2013 (edited) Итак, сделал сегодня замер. Получилось что играть она начинает примерно с 25. Идет подъем, потом на частоте настройки в районе 30 у него резкий спад. И дальше от 32 у него пошла полка до 40. Ну и там примерно на 38 пик из-за резонанса салона. Почему на частоте настройки спад? Edited November 13, 2013 by kos911 Link to comment
Yauhen Posted November 14, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 14, 2013 Итак, сделал сегодня замер. Получилось что играть она начинает примерно с 25. Идет подъем, потом на частоте настройки в районе 30 у него резкий спад. И дальше от 32 у него пошла полка до 40. Ну и там примерно на 38 пик из-за резонанса салона. Почему на частоте настройки спад? 1. От 32 до 40 полка, а на 38 пик - это что за полка такая, с пиком? 2. Замер производился в салоне или на улице? _ BassPort - как сделать хороший порт Link to comment
