Интересная вещь с ФИ
kos911
всё у тебя нормально, в любом ФИ-ящике на частоте настройки саб на месте стоит, поэтому нельзя валить музло если саб на месте стоит а то:bomb:
Вот диллема то:biggrin: с высокой настройкой не вали негров- завоняет или порвётся от превышения, с низкой настройкой не вали негров завоняет потому что стоит на месте и катушка не охлаждается:lol::facepalm: на самое деле негры являются нашими врагами, от них рвётся кузов и горят сабы:biggrin:
  • Ответов 34
Ground, так и есть:biggrin: негры корень всех зол! поудаляли их всех с мафонов, сабы в стране горят:lol:
кто-то писал, что валево начинается не на частоте настройки, а на 2-3 Гц выше (что я у себя и наблюдал на разных ящиках, субъективно конечно)
:hi:
1. От 32 до 40 полка, а на 38 пик - это что за полка такая, с пиком?
_
А про резонанс салона не слышали? Сейчас я говорю о коробе, а не то, что в результате получается
Похоже это подтверждается в очередной раз:smile:
ты так выразился как будто в построенном ящике под негров на всех треках саб будет стоять, лично у меня порт на 27гц настроен и я слушаю всё что от 29-30гц без всяких проблем,саб стоит именно на 27 поэтому сильно не валю вонять начинает
А замеры производил в шишку или в пол-шишки? Цифры в этих случаях - абсолютно разные...
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Графиков нет, говорите сумбурно, потому и непонятно.
Полка шириной меньше, чем треть октавы - это не полка.
_
1 вопрос что такое инфа? (На инфе вылетит без сабсоника)
2 чем мерить ачх?)
:peel:
Инфра это инфра звук - всё что ниже 25 Гц, это дело срезается всюравно данный диапазон мы не слышим, и инфрой убить дин как нечего делать от превышения.
АЧХ мерять датчиком. SPL Lab тебе в помощь http://www.bassclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=56
инфа звук откуда берется в усе?
:peel:
Мне кажется, что дело обстоит так... На частоте настройки ход минимальный, импеданс тоже минимальный, потребление усилителя максимальное, питания не хватает, дикий просад, затем клип, падение реза. Ну и конечно, как писали выше, если частота настройки короба у тебя 30Гц, то это не значит что на 30Гц у тебя будет максимальное давление. Поэтомуот 30 не валит. Я вот после каждой переделки по питанию замечаю прирост давления как раз на низах...
:wink:
