Привет из Канады и как делаютца громкие тачки ЧАСТь 2
катушки есть и такие и такие.
моститца как стетсом
Набор катух по омам тоже будете разный пробывать?
А чем хорош паралельный тип моста как у вашего уся? Кстати ты вкурсе у катух ниже какого номинала обычно провод толще уже не делают с понижением ом, а просто режут пополам и потом соединяют в паралель?
Т.е. катухи 4+4ома скажем намотаны 0,45мм проводом, 2+2ом та же модель саба, 0,63мм, 1+1ом скажем 0,95мм и т.д. а скажем 0,5+0,5, 0,33+0,33 0,25+0,25ом уже имеют проволоку одной толщины скажем условно 1,35мм.
  • Ответов 393
ты шутиш?
у меня есть дела повесилее чем линейкой мерят тольшину провода на катушке.
я надеюсь ты действительно не переводиш время пытаясь разобратца в том как катушки замотаны.
на рез это не влеяет не как.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Лестер ,сколько тебе уже говорили- не тупи.
Республика Коми,город Ухта.
у человека просто немного иной подход к делу, более углублённый чем у вас, и это не значит, ЧТО он сразу тупит и несёт чушь
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
ты шутиш?
Я не шучу, но ты меня не правильно понял. Я спросил про провод думая что ты вкурсе можешь быть так как у вас там посерьезней резы вцелом и опыта больше у вас, так как в америке и соседних странах СПЛ давно уже, а в России не столь давно. А значит когда речь идет о рекордных системах то ваши парни используют то о чем наш "брат" даже не догадывался.
Поясню мысль свою:
я не спрашивал о точных цифрах каких то, я лишь спросил используют ли более тостую проволоку обычно в низкоомных катухах или нет в сравнении с сабами 1+1ом скажем.
Продолжаю мысль: если у нас скажем саб 2+2ом катухи и пара усей DD Z2lv в мосте на 1ома, каждый то есть усь в 0,5ом подключен. У нас получается для саба у которого проволока не самая толстая изза набора катух будет идти моща с высоким током который и жгет сабы посути. А если мы вешаем стетсом или подобный усь по типу работы в мосте, то мы берем низкомную катуху с наиболее толстым проводом который только мотают по сравнению с 4+4 и 2+2омами скажем даже сабами. Чтобы получить те же 0,5ом нагрузку на каждый усь как с ДД усями и подобными по принципу работы в мосте, то нам нада брать саб с катухами 0,125+0,125Ом (у ДД такие есть как раз если не ошибаюсь). То есть два подхода на основе разного подключения, но при прочем равном мощи получим одинаково. НО! Речь о том какой саб легче переварит одинаковую мощность? Мощность в обоих случаях одна получается предположим, но вот при равном токе выходном суммарном легче переварит тот динамик у которого проволока толще! То есть в этом примере динамик больше шансов спалить с усем у которого последовательный мост. Соглашусь что в стрите с 2-3динамиками мелкими наверно похрен так как обычно с одного акб снимают всего 7-8квт которые переварят без труда и 2 динамика даже, а вот один дин не известно сколько замеров выдержит.
Изменено пользователем LeSTeR
Поясню мысль свою:
качествиные дины брать просто надо, и всё.
я понял о чем ты, просто эта тема не так важна если продукт хорошый.
Ну я ж говорю в стрите где моща ограничена питание 1-2 акб это не столь важно учитывая если у тебя в запасе какойнить DD 99Z. Это тема существенная в классах где питание и моща не ограниченна посути и вопрос в том скока вывезет мощи саб. Но это не по теме стрита как ты меня поправил потому разобрались, ждем инфы от тебя свежей по вашей тачке! :hi:
Давай расскажи мне хоть один пример, кого либо кто спалил саб на замере дБ драга у нас в России? Именно проволоку на катушке!!!
всякое говно не всчёт...... Тебе об этом и говорят- не работай с говном.
Потрать сумму поработай и получи результат.
Накуя на самом деле знать какая там проволока. Вот будет 155 в стрите - займись этим на досуге. Я имею ввиду толщину проволоки- может поднимешь 1 дБ зная этот факт.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
пару загадок,
что это за кусочки,
а что это?
диф мыши по машине растащили:biggrin:, а второе - походу блок питания или зарядное или сварка
собирались делать рез и пару висчей сломалось.
сначала колпак на дине и потом зарядное устройство. пофиг на колпак, всего лиж примерно 0.7 дб, но без зарядного устройства всё закончилось быстро.
я вот такой зарядкой пользуюсь
у вас там такую ктонить использует?
157.6 термлаб
какой?
У моего друга CRX, тока он гонщик до мозга костей... Навтыкал в неё всякого... Скоро будем испытывать космические перегрузки при езде!
