Напряжение на линейном выходе 2В vs 4В
Приветствую всех! Имею старенький ГУ пионер DEH 2200ub. По паспорту у него напряжение на линейке 2В. Просмотрев новые модели, заметил что на них уже 4В. Отсюда вопрос,стоит ли его менять на более новую модель? И как это отразиться на громкости и "давке"? Заранее спасибо!
:peel:
никак. изменится настройка гейнов на усе и все. Есть еще альпы старые у них по 6в линейки.
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
давить в два раза сильнее будет:mic29:
Alpine-UCD-Audison Thesis
Раз измениться положение гейнов, значит при тех же настройках будет громче играть?
:peel:
громче но в пределах способностей уся. если с 2мя вольтами гейны почти в пол были то щас для той же громкости хватит и половины гейнов. а если крутить их дальше то уси просто перегрузятся а динамики лягут от гармоник и клиппа. Это же элементарно) И чуда ждать не стоит. из воздуха система мощнее и громче не станет :D даже если очень хочется обмануть судьбу)))
SOUND FOCUS
Значит может клипп переть, гейн это не мощность
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Я понимаю чуда не бывает))) как я понял перегрузка усилка это когда усилок пытается выдать больше номинала?
:peel:
да
Чем больше вольтаж на ГУ тем меньше помех в итоге летит на динамики. ибо суммарный КУ становится меньше.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Тогда... Мерит ток и напряжение на выходе с усилителя , чтобы узнать подаваемую мощность на дин, на диком треке и у меня получилось не больше 290 Вт. Где тогда еще хотя бы 200, 650 чистыми он не выдаст в 2 Ома, но думаю 400-500 должен. Не уже ли так возрастает импенданс?
:peel:
