Kamikadze25 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 (изменено) Я правильно расчитал коробку для ерки 15?если да то у меня 2 вопросика. 1.Настройка порта 31 HZ.норм или надо другую? 2.Pазмер ящика получился 86 литров ето чистый или + саб,и +фазик? Расчет коробок http://www.rockfordfosgate.com Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Kamikadze25 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Для чего коробка? Давление? Повседнев? В целом получилось "ни туды, ни сюды", т.к. максимум давления на 33-35 Гц, это низко для давки. Если на повседнев, то увы, звучать будет очень плохо из-за огромного ГВЗ (Group delay) в районе частоты настройки. Определитесь, для чего будете использовать саб, тогда можно будет что-то подсказать. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 5 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Yauhen сказал: Для чего коробка? Давление? Повседнев? В целом получилось "ни туды, ни сюды", т.к. максимум давления на 33-35 Гц, это низко для давки. Если на повседнев, то увы, звучать будет очень плохо из-за огромного ГВЗ (Group delay) в районе частоты настройки. Определитесь, для чего будете использовать саб, тогда можно будет что-то подсказать. я думаю что скорей повседнев слухаю рап и попсу Ссылка на комментарий
mail14 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Yauhen сказал: Для чего коробка? Давление? Повседнев? В целом получилось "ни туды, ни сюды", т.к. максимум давления на 33-35 Гц, это низко для давки. Если на повседнев, то увы, звучать будет очень плохо из-за огромного ГВЗ (Group delay) в районе частоты настройки. Определитесь, для чего будете использовать саб, тогда можно будет что-то подсказать. получается для эрки 15 низкая настройка не айс? или ГВЗ расчитано только для этого объема? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Да уж, тяжковато. Динамик явно не для SQ. Более-менее хороший звук получается только в малых по литражу ящиках и низкой настройке. Но тогда размеры порта (портов) возрастают до совершенно негуманных размеров. Честно говоря, я пасс. :pardon: mail14 сказал: получается для эрки 15 низкая настройка не айс? или ГВЗ расчитано только для этого объема? Для звука - ещё как айс. Но порты получаются ой как недеццкие! BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 так так так...если я намерен купить такую же эрку то слушать в повседневе её не айс будет получаеться? Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 5 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Вот что нашол или ето заводские параметры? Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 42,5 - 84,9 л Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 82 л Внутренний объем нетто фазоинверторного корпуса 63,7 л Внешние размеры фазоинверторного корпуса 50 х 42 х 51 см Длина фазоинверторного порта 690 мм Ширина фазоинверторного порта 38 см Высота фазоинверторного порта 3,8 см Площадь фазоинверторного порта 145 см2 Объем фазоинверторного порта 14,4 л Частота настройки 30 Гц Граничная частота (F3) 27 Гц Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Чёт не понятно...Нетто брутто какой надо то?где вычитал? Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 По внешним размерам вообще 107 литров грязных по наруже получаеться!!! Ссылка на комментарий
Kamikadze25 Опубликовано 5 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Алек24 сказал: Чёт не понятно...Нетто брутто какой надо то?где вычитал? http://www.mva-group.ru/products/acv/2021/13997 Да я тоже нехрена непонемаю Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Всё понял! 107 литров это внешний размер-толшина фанеры-14.4литра порт и - 3.5л дин итого в районе рекомендуемого объёма получиться:)))80-85л.Считать прост надо.Не пойму одного.почему корзиной вверх добовляеться 4.5л а корзиной внутрь -3.5 ??? Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Алек24 сказал: Всё понял! 107 литров это внешний размер-толшина фанеры-14.4литра порт и - 3.5л дин итого в районе рекомендуемого объёма получиться:)))80-85л.Считать прост надо.Не пойму одного.почему корзиной вверх добовляеться 4.5л а корзиной внутрь -3.5 ??? Короб для р 15 я считал заочно,т.е. дин на растоянии от меня... В последней графе обьем вытесняемый дином.... Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Алек24 сказал: Всё понял! 107 литров это внешний размер-толшина фанеры-14.4литра порт и - 3.5л дин итого в районе рекомендуемого объёма получиться:)))80-85л.Считать прост надо.Не пойму одного.почему корзиной вверх добовляеться 4.5л а корзиной внутрь -3.5 ??? Я думаю если р-ке налить воды на дифузор, как раз 4,5 литра влезет Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Епрст.затупил мля!!!+1 Точно!дин то не не в одной плоскости.вот тундра.моск сёдня чёт не работает:))) Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 Кстати-парни-перемерьте,может другой вытесняемый обьем... Ссылка на комментарий
