Garnett2103 Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 для ЗЯ 40 литров норм будет? Для зя 40 литров для 1 дина это много! литров 50-60 для 2 динов в зя будет достаточно! и само то! SA-12 D2 + Kicx 1000 ::hair:: Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 5мм инфа 100%%% ну может они разные бывают. у меня 4мм Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Для зя 40 литров для 1 дина это много! литров 50-60 для 2 динов в зя будет достаточно! и само то! благодарю, так наверна и сделаю, 2хМОшки в зя 50литров) внутри слышал рекомендуют прокладывать слой чего нить(ваты например) есть смысл? [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 благодарю, так наверна и сделаю, 2хМОшки в зя 50литров) внутри слышал рекомендуют прокладывать слой чего нить(ваты например) есть смысл? толи баян,толи нет..сам не понял на авито кто-то профессиональные короба внутри с этим ватином продаёт в супру пхал,не понял ничё..содрал и вибру пробывал :lol: фигня всё это...может там с-кушники чёто мудрять...но точно не на давку это улучшение :lol: vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 толи баян,толи нет..сам не понял на авито кто-то профессиональные короба внутри с этим ватином продаёт в супру пхал,не понял ничё..содрал и вибру пробывал :lol: фигня всё это...может там с-кушники чёто мудрять...но точно не на давку это улучшение :lol: Все так то просто...наполнитель (имеется ввиду не кирпичи какие-нить, а синтепон и ему подобные) дает "виртуальное" увеличение ящика. Можешь в проге любой прикинуть ЗЯ и там 3-4 степени заполнения корпуса есть. погляди на импедансную кривую и на графики при одном и том же ЗЯ и разных наполнениях) Так что это не фигня какая-то, а серьезные дела) К примеру поиграв наполнителем можно промерив горб импедансной кривой в ящике сдвинуть с ваших любимых негров его в сторону (если попадет) и получится прибавка/убавка мощи....подумайте над этим) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
SOFT_Student Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 Все так то просто...наполнитель (имеется ввиду не кирпичи какие-нить, а синтепон и ему подобные) дает "виртуальное" увеличение ящика. Можешь в проге любой прикинуть ЗЯ и там 3-4 степени заполнения корпуса есть. погляди на импедансную кривую и на графики при одном и том же ЗЯ и разных наполнениях) Так что это не фигня какая-то, а серьезные дела) К примеру поиграв наполнителем можно промерив горб импедансной кривой в ящике сдвинуть с ваших любимых негров его в сторону (если попадет) и получится прибавка/убавка мощи....подумайте над этим) к сожалению работал тока с одной прогой БАССПОРТ)) опыт с ЗЯ отсутсвует)) можна "на глаз" сказать будет ли толк от обычной ваты? если обить ей стенки короба? если нет то и заморачиваться не буду) [145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12 Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 26 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 к сожалению работал тока с одной прогой БАССПОРТ)) опыт с ЗЯ отсутсвует)) можна "на глаз" сказать будет ли толк от обычной ваты? если обить ей стенки короба? если нет то и заморачиваться не буду) та тебе ж обьяснил он.все равно что спросить будет ли толк если сделаю на 10л больше.делай 50если будет им мало подложишь прикинешь как лучше.его не надо клеить на стенки,можно просто закинуть внутрь 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 26 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 расскажи плиз как себя чувствовали мохи в твоем фи?не думал увеличить обьем?скок порт?чем качал?прост сегодня себе пилить начну,110 л 32 гц 360 кв,мож отговоришь... 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Гость Леха-CCC Опубликовано 26 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 к сожалению работал тока с одной прогой БАССПОРТ)) опыт с ЗЯ отсутсвует)) можна "на глаз" сказать будет ли толк от обычной ваты? если обить ей стенки короба? если нет то и заморачиваться не буду) вся исчерпывающая информация по твоему вопросу тут http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm Ссылка на комментарий
