чв сони
Kurganskiy
Вобщем всем привет)вчера не мог зарегится на вашем форуме из-за пазла=(
нужен был срочный чертеж чв аод сони хплод 1квт..насмотрелся примеров,но написать в темах не мог.
в итоге поехал сегодня на дачу и ДАВАЙ мастерить!
вырезал дин из стандартного ЗЯ в надежде что он заиграет лучше(очень боялся т.к. расчетов не было,но в итоге получилось ЧВ литров на 70)настроил на 37 гц и я был в шоке!видео не снял т.к. забыл камеру.а на телефон снимать как то плохо.но ФОТО сделал
материал мдф(ДОБОРЫ оставались для откосов металической двери=)вот и пригодились!
размеры 87х37х39
звучит и в правду раза в 3 громче и давит на много сильнее!
п.с. Делал 1 раз!ни у кого не видел как что делается,делал на совесть.
было потрачено чть больше 250 саморезов и 1.5 пистолетного тюбика герметика.(в планах обшить)Завтра сниму видео как он дует
динамик сони хплод номера не помню,усь kicx kap 27 мост
спасибо фашему форуму за полезную информацию!
забыл сфоткать как поставил все перегородки в нутри или как они называются=)вобщем вот примерная схема и фото
качество звука на камере ужасное
ТРЭК не сильно жаренный, так что по бодрее треки дуют лучше чем на данном видео
Изменено пользователем Kurganskiy
добавлено видео
все фото переделал,а то заливал а на форуме не отображались
да сужающийся,получился по сравнению с стандартным зя очень сильный и резкий бас.Очень доволен
сонька в чв хорошо играет. в фи говно. Видос будет?
Pioneer Audio
Нет не замерялся!но хочется=)
да парни завтра сниму видос!
а то седня переобувался пол дня да и под окнами не охото снимать видео=)
багажник надо срочно шумить,а то даже стыдно=)))) как сильно дребезжит что отвалится вот вот
мб он и лучше бы заиграл кто знает...
т.к. размеры ИЗ ГОЛОВЫ,чертежей я не нашел,просто увидел что такое чв и от балды сам начал делать без расчетов
вышло успешно
а просто так запилил это хрень. Судя по габаритам это фи для 12ки. А чв для 15 просто диких размеров
