boom Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 (изменено) пролистал несколько страниц, подобных тем не заметил, поэтому тут распишу что задумал, а Вы уж или посоветуйте что-нибудь, или направьте ссылками на похожую тему вобщем так, автомобиль ВАЗ 21074, хочу установить себе сабвуфер. кидать в багажник не хочу, как ни банально, но объем багажника часто нужен, поэтому вот хотелось бы установить саб в полку, примерно вот так: вот пока не взялся за это, хочу задать некоторые вопросы. - металлическая полка между стеклом и сиденеием - что придется с ней делать? - если отпилить - повлияет на жесткость кузова? - а может даже диффузор расположить не в полке, а тоже в салон но через подлокотник? - и еще какие-то вопросы, сразу вот не вспомню... у кого есть опыт - может наперед подскажите с чем придется столкнуться? заказал Magnat X-press 10 (не имея опыта, но немного разобравшись с программой JBL SpeakerShop, высчитал объем ЗЯ равный 41 литру, но тонкостей не знаю, поэтому кто умеет, проверьте правильность моего заполнения данных в программе и посчитайте объемчик) усилок временно вот такой: CALIBER CA 502N но надо искать ему замену, тут тоже выслушаю ваши советы (денег у студента мало, так что двухканальник в пределах 2500) вот вроде всё написал, что меня мучило, по мере роста количества откликнувшихся наверное будут еще вопросы. P.S. вспомнил, мне для повседневной езды, слушаю рэп, преимущественно заокеанский, к сабу требование такое: не непонятный долбеж и сильное давление вне автомобиля, а приятный для уха бас в салоне (ну насколько возможно этого добиться от даных компонентов) Изменено 5 апреля, 2010 пользователем BOOM Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 (изменено) Полку пилить! Жесткость будет только лучше, если новую полку сделать из фанеры и хорошонько закрепить, то она станет как распорка. А не то что старая пластмасенка. Дифом лучше в полку. ИМХО. Так будет проще отделить багажник от салона.А при таком расположении это важнейший фатор. п.с. 12" в полку классики поставить очень сложно. Была у меня задумка, но так руки и не дошли. Туда 10" встает впритык..... Изменено 5 апреля, 2010 пользователем Русик Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
segor Опубликовано 5 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2010 лови мануал http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html мое. [sIGPIC][/sIGPIC] фанеры много не бывает Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Русик сказал: Полку пилить! Жесткость будет только лучше, если новую полку сделать из фанеры и хорошонько закрепить, то она станет как распорка. А не то что старая пластмасенка. дык там под пластмассовой еще и металлическая есть! Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 segor сказал: лови мануал http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html мое. Спасибо большое за ссылку) я с автозвука все инсталляции на класссику просматривал, а с Вашей статьи даже ящик для динамиков вычерчивал в натуральную величину) вот Вы как поступили с металлической полкой? (это пока больше всего интересующий меня вопрос) Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
segor Опубликовано 6 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 BOOM сказал: Спасибо большое за ссылку) я с автозвука все инсталляции на класссику просматривал, а с Вашей статьи даже ящик для динамиков вычерчивал в натуральную величину) вот Вы как поступили с металлической полкой? (это пока больше всего интересующий меня вопрос) удалил [sIGPIC][/sIGPIC] фанеры много не бывает Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 6 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Зачем полчку вырезать? Лучше в ней сделать дырку под дин и снизу у ней прикрутить ящик, плюс по возможности закрепить его по бокам на уголки. Для 10" саба 40л зя это по-моему нереально много, должно быть литров 20 по идее. Он фриэйрный что ли? )) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Yap Опубликовано 6 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 segor сказал: лови мануал http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html мое. тут саб стоит как бы под полкой, я делал себе 12" в полку прям - входит впритык, пришлось убирать торсионы крышки багажника, и делать на стойках от багажника калины, зато динамик почти вровень с полкой выпирал. Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 spl_mo сказал: Зачем полчку вырезать? Лучше в ней сделать дырку под дин и снизу у ней прикрутить ящик, плюс по возможности закрепить его по бокам на уголки я подумывал над этим, но вроде там эта полочка не совсем ровная, а с некоторым рельефом, поэтому между фанерной и этой полками останутся пустоты, хотя в принципе можно было бы и пеной их заполнить... еще затруднительно будет яшик крепить к металлической полке из-за тех же неровностей, будет трудно герметичности добиться... Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 spl_mo сказал: Для 10" саба 40л зя это по-моему нереально много если не затруднит, то попробуй рассчитать сам: Magnat X-press 10 Типоразмер 25 см (10 дюйм.) Мощность 150 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) Чувствительность 92 дБ Диапазон воспроизводимых частот 22 - 1500 Гц Импеданс 4 Ом Материал диффузора PUR Резонансная частота (Fs) 29 Гц Полная добротность (Qts) 0.45 Эквивалентный объем (Vas) 77 л все таки какой объем нужен? я по графикам ничего не понимаю:blush: Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
boom Опубликовано 8 апреля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 сцуконах!! короче привезли сегодня головку, открываю инструкцию, а там параметры несколько иные!!! я сначала ужаснулся, ведь на всех сайтах данные 10" и 12" головок приводятся иными присмотрелся, а данные перепутаны, для десятки написаны параметры 12", а для двенашки - параметры 10" в принципе, думаю, оснований верить оф.сайту больше, чем моей инструкции - китайцы (или хрен знат кто производитель) тоже ж люди, могли ошибиться))) на предыдущий пост кто-нибудь, пожалуйста, откликнитесь:sorry: Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;) Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 А там же в инструкции не написано какой нужен ящик? ) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 у 12" Vas будет больше чем у 10" -стало быть 99% что на сайте паривльно указанно. 35-40 литров для такого 10" нужен объем для ЗЯ "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 блины снизу резать скорее всего надо будет или лучше вовсе убрать. акустика должна стоять в дверях, приимущественно в передних, но ни как не в полке. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 12" магнат не берите - ему ящик нужен будет очень ольшой - под полку не влезит. если 12" то хундай, WOW или супру возьмите из дешевых. У них есть динамики, которые заиграют в небольших объемах "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
