кг или не кг
сейчас стоят кг 50 плюс и минус от акума гена 115а акум кислота 63ач когда наваливаю моргает приборка и фары, если заменить кг 50 на брендовый провод только плюс а минус на кузов кинуть изменится ли ситуация и в какую сторону???
не чего не измениться! так как это просто нехватка питания! как есть так и оставляй!
Для начала смени , АКБ на Агм
агм дороговато выходит
А по другому никак. Из недорогих есть варта старт\стоп
вообще хочу кг заменить пишут что ее изоляция лопается со временем и может замыкать
Сделай протяжку КГ-50 (гена - АКБ) как плюс так минус. И будет тебе счастье, конечно в силу возможностей генератора.
Что есть то есть, лопается в местах сильных изгибов кабеля.
Под палящим солнцем может и лопается,но не в наших условиях,я вот на акустические провода, кабель 4*6 1978 года выпуска распускал,снял верхнюю изоляцию а провода как будто только сделали,луженые правда,
Сейчас такие не делают
Какие усилители то? Сколько Ампер кушают? Может реально проблема не в проводке а в слабом акуме и гене
Контакты проверь везде. У меня тоже моргает слегка, не парюсь
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Усилы твистер ф2-500 на саб, аудио систем мх-120.2 и челенджер еr70.2 на фронт
Тогда не удивительно,помимо них-печка,свет,приборы,магнитола,обогрев заднего стекла,и т.д.
Изменено пользователем Romeo78
а где логика? кг медь 99.9% в брендовой ты меди и 50% не найдешь. а если и найдешь то стоимость будет 1000р за метр.смысл?
