кекс 49 живет своей жизнью.......
JUDDA
Такая странная ситуация: подключаю усь,сначала силовые провода,ремку,проверяю - работает,все ок.. далее накидываю на два канала сабики(2ом на канал) - работает, далее колонки(4ом на канал), работает.... выкл\вкл голову - уходит в защиту... скидываю колонки. выкл\вкл - работает... при включенном усе,накидываю колонки - работает.. вкл\выкл голову - работает... через два часа вкл - опять защита...... хз че это за мистика... може кто сталкивался с чем то подобным....:flag_of_truce:
акустические провод или динамик ни ни где не землит? Как я понял косяк идет больше от акустики. Попробуй по очереди отдельно акустику левый-правый по включать. Корпус уся не на кузове?
:drinks:
корпус точно не на кузове.. а вот с акустикой проверю. но если бы где-то касался,то он бы уходил в защиту сразу же,когда подключаешь колонки,а он сцуко работает, а потом через некоторое время начинает опять чудить. недавно было еще такое,что он постоянно уходил в защиту,что бы я ни делал, и линейные вытаскивал,и акустические все и гейны в ноль,ему пофиг... снял вобще, поставил другой усь, через два дня поставил обратно ,нормально работал, потом машина постояла пару часов и опять то же самое...
недавно было еще такое,что он постоянно уходил в защиту,что бы я ни делал, и линейные вытаскивал,и акустические все и ...
а это хуже. похоже где то микротрещина или не пропай на плате. Чаще от вибраций в этих усях гибнет плата кроссовера. Отдай в СЦ, пока дороже ремонт не встал.
:drinks:
но он потом ожил то,через два дня,как полежал.. странно очень. проверю проводку еще раз всю, но ставил другой усилитель все ок было.
неисправность носит случайный характер, а следовательно, если проблема не в замыкающих на кузов проводах, то усил надо вскрывать и искать непропай. либо подсохшую емкость.
+1
подсохшая вряд ли,так как усь "свежий")) если конечно, это как то связано с высыханием. вот сегодня весь день нормально ездил,все отлично... походу и правда,что-то со схемой, где-то контакт пропадает. самому пропаять вобще вариант? с паяльником как бы дружу, но может там какие-то особые навыки необходимы))
JUDDA, ну если где-то не контачит, то впринципи, что бы устранить плохой контакт, достаточно простейших навыков с паяльником, самое сложное, это найти тот самый непропай, микроскоп или лупа в помощь тебе)) а вообще, если он свежий, почему бы его не вернуть по гарантии?
Автозвук RePlay Волгодонск
Не пропай чаще ищу простукиванием или нажатием платы и деталей. Только аккуратно, без фанатизма и диэлектриком. Усь подключен и под не большой нагрузкой. У Кар 49 в плате кроссовера слабое место пайка контактов соединительных разъемов и входные терминалы. Один раз на основной плате емкость стояла под углом, и образовалась ложная пайка, по ней стучишь уходит в защиту.
:drinks:
посмотрим,как дальше себя будет вести,а там буду разбирать смотреть,всем спасибо за советы:hi:
