НЧ фильтр для сабвуфера?
Нужен ли он, и как его вообще расчитывать под конкретный динамик и настройку короба? Спаять возможность есть только вот есть ли в этом смысл.
паять ничего не надо, достаточно фильтров, имеющихся в усилке
а на усилителе на что они?не надо ничего паять.
У меня усилок 4х канальный, он не совсем под сабвуфер подходит вот и есть желание заморочиться по поводу фильтров.
На всех усилителях есть крутилка LPF(фильтр, который пропускает низкие частоты),на твоем есть? Что за усилитель? И какой динамик хочешь подключить к усилителю?
Да встроенный кросовер конечно есть, стоит на низах. Усилитель kicx ar 4.60 .Сейчас hifonics warrior очень старый динамик в году 2004 покупался еще. Сейчас вместо него ural as 10 подключить хочу. Просто есть сомнения что 4х канальный усилок не под это расчитан, он все таки больше для подключения динамиков. На некоторых треках наблюдается гул вместо баса ну или бас с гулом, стоит динамик в коробе ЧВ сужающемся с настройкой 40гц.
В принципе на мафоне есть рез тоже про него я забыл что-то усь вроде как реже 50-500гц.
Ну вот этого тебе хватит, ничего паять не надо)
А сколько рез выставить на ГУ на сейчас стоит 60, и на усилке примерно столькоже выкрутил.
Ставят обычно от 60 до 90, все зависит от того насколько низко у тебя играет фронт.
Грубо говоря начало фронта должно быть от конца реза саба?
Кстати у меня тоже сужЧВ 41 Гц, режу саб на 60, т.к он не играет выше 65. И тебе думаю не стоит LPF больше 60 ставить( Незачем на дин отправлять то, что он все равно не воспроизводит)
Логично, воспроизводить то он будет просто КПД такого воспроизведения очень низкий.
