Пропаял провода
Теперь припаивай напрямую в усилитель и на акб, и будет все четко!
*только серебром:lol:
Парни а если так оставить, провод весь окислятся будет по машине? Или только клема? Да блин жалко, столько времени потратили и серебра:biggrin: Можно было десяток цепочек зделать)) если провод весь начнет кислится, то тогда только срезать конечно. На провод денег ушло тоже не мало.
Окислятся дальше не будет не волнуйся, сделай следующим образом, обшкурь всю клемму мелкой наждачкой, и возми две трубки термоусадки и насади на оголённый провод и наконечник захвати по самое ушко, только старайся меньше гнуть жилу в том месте которое у наконечника, теперь она не такая прочная как должна быть, ну и всё так мути свой провод, думаю походит он прилично если не беспокоить его.
Он не должен переломиться)) я пробовал выгнуть ровно, не получается:biggrin: Все жилки залиты. На некоторых проводах медь перед наконечником черная. Смущает еще что некоторые клеммы какой-то "зеленой плесенью покрылись". Медь позеленела.
Если смущает зелень (ее не должно быть) зачисти и покрой жилы кабеля и наконечник (только контактную часть не покрывай) цапон лаком у нас 23 рубля бутылек 25 мл.
Купил седня вот такую пасту
И Лак Акриловый Plastik-71
Защита печатных плат, электронных компонентов, проводов, кабелей и пр. Предотвращает утечки тока, коронарные эффекты, короткие замыкания и электрические разряды. Предохраняет от коррозии, гидроизоляция различных материалов.
Кто пользовался таким? Лаком хочу покрыть соединение провода с клеммой, а пастой сам контакт клемм. Цапон лак тоже приобрел, но говорят он хрупкий очень и может разломится.
паста тема :good:
трубы без неё не одел бы)))перед опрессовкой наконечники мазал...так и обжимать проще,провод прям влетает в наконечник(при условии что чуть "распущен" т.к. пилим рубим подручными средствами...да и стоит 50р :biggrin:
Изменено пользователем LikeBass
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
:good: Неплохо у вас с корешом получилось. А я дня три четыре назад паял медные трубы (40 мм) с толщиной стенки 5 мм. Не чистым серебром, но припоем, содержащим его. Тоже немного зелени, такая же красная медь... Два куска трубы торцами друг к другу, поверх них бронзовая втулка. Не сцы, лягуха !!! Отличный контакт у тебя теперь будет, гарантировано. А белый налет - возможно это остатки флюса (борная кислота+бура). Растворяются в воде. Просто промыть. Если есть желание - можно вновь облудить ПОСом-61, или просто зачистить место контакта на наконечнике и через токопроводящую все скрутить как должно быть. Остальное в змею и термоусадку.
Настало время подключать все провода, и вот такой вопрос возник.. Значит есть шина медная, просверлю ее и зделаю так называемый комутатор. Вот набросал схему подключения. Есть разница как зделать, по первой схеме или по второй?
Через шину(коммутатор) можно параллелить акб? Тобиш в разрез его поставить? И от него уже подключать все остальное. В дальнейшем 3 усь еще будет.
Изменено пользователем Alexeye
Сори за картину убогую. Делал без мышки и фоткал с тлф, т.к на компе нет интернета:sad:
