Два Ural AS-D12.3 или две Mystery MO-12?
Night Arts
Night Arts, какими проводами подключен саб? проверяй контакты на колодке и на самих сабах потому что могут быть большие потери на проводах, всю коммутацию от саба до усилителя 6 кв.мм медью нужно делать, гейн скручивай до 12 часов, я думаю разницы не заметишь в громкости. Далее объёма мало! ни о какой громкости и речи идти не может, динамик стопорится из за того что нагружен портом, от того они и воняют, моща идёт клипованая да ещё и хода нет. как только объёма дашь и ход появится. прислушайся к совету бутылки, сабсоник настраивай по синусам, самый верняк когда нет приборов!
Саб подключен проводами ПВС 2х4
В общем основная причина - объема мало? :peel3:
E8-100 (3 пары) + DT-201 (2 пары)
GZHA 2350, GZTA 2155
  • Ответов 53
Все улучшайки выключены, эквалайзер FLAT
Расскажи подробней как по синусам настраивать сабсоник?
Как настройку порта по синусам определить я знаю...
Да все же просто: вот ты определил настройку.
Допустим, она 35гц
Я делаю двумя вариантами:
1.Врубаю синус 35гц и кручу сабсоник до того момента пока не услышу, что громкость падает, потом чуть отвожу назад и оставляю.
2.Врубаю синус 33гц и веду сабсоник до того момента как не услышу, что громкость ЗАМЕТНО упала.
подскажите, динамик mystery MO-12S перестала работать одна катушка. что делать? причина? саб сам работает, но заметил что на низах в отличии от другой мошки она не играет, померил мультеметром, да одна катушка не показывает ничего. Подводящие целые, что может быть? обмота сгорела? или если бы обмотка сгорела динамик бы вообще потух?! а он работает, или подводящий там внутри оборвался?
spitfiree, если сопротивление мерял прямо на клеммах динамика то скорее всего обрыв, если бы горело то воняло. попробуй подключить только ту катушку которая не звонится, и надавливай на диффузор и выдвигай, если будет прорываться звук - точно обрыв
В общем спилили короб под две MO-12S
71 литр чистого, порт 350, настройка 33 Гц
Рассчитывал товарищ хороший
Ваше мнение?
Послушать сможем только через неделю когда приедут сабы, да и то, пока они разомнутся...
делай 120 130 литров чистого порт 350 400кв см чем ниже настраиваешь ящег тем больше литров соответсвенно и порт.
Изменено пользователем muratovvolodya
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
а исходя из каких соображений вы советуете 120-130 литров брать чистого обьема короба для двух этих динамиков мистери МО-12С ??? не много ли ??? почему так обьясните пожалуйста - очень важно !!!
RF POWER T10001BD 4*P3D2-12,T600-4, 6*410, 4*MTX RTX4BT
читаем, смотрим, решаем http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=67043
Силовые, акустические, межблочные кабели и аксессуары DAXX со скидкой для форумчан (обращаться в личку)!
Ural Sound: ПРОСТО, НАДЕЖНО, МОЩНО! (обращаться в личку)
