4takt22 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Парни, посоветуйте провод каким сечением тянуть, кг50 или кг70 ? усилок Kicx qs 1.1000 дин SA15d2 Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 честного сечения 50 вполне достаточно. Ссылка на комментарий
Дмитрий 1992 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Парни, посоветуйте провод каким сечением тянуть, кг50 или кг70 ? усилок Kicx qs 1.1000 дин SA15d2 Тяни 70 .если есть возможность.будет получше чем 50 Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 честного сечения 50 вполне достаточно. ну хватает с запасом или впритык? еще может кто посоветует как КГ70 засунуть в клемы усилка?не обкусывать же его.... Ссылка на комментарий
Singl30 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 хватит и 50. ну если есть желание тяни 70, можешь и 120 тянуть) По поводу как засунуть, как вариант обжать пресс клещами до нужного диаметра в пределах разумного конечно Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 а вопрос на будущее )) кг 70 хватит для двух Kicx qs 1.1000 ? (просто в дальнейшем планировал мостом два Kicx qs 1.1000 запустить на SA15d2) Ссылка на комментарий
Дмитрий 1992 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 ну и смысл тогда сейчас тянуть 50 если в будущем всё равно будет мало?болезнь то прогрессирует Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 4 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 4takt22, для моста тысячников работающих в 1 ом например желательно иметь пару кг 50 на плюс и пару на минус, либо одну пару кг 120 Ссылка на комментарий
4takt22 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 ну и смысл тогда сейчас тянуть 50 если в будущем всё равно будет мало?болезнь то прогрессирует вот и интересуюсь тоже чую что не ограничусь))) разница относительно не большая но в дальнейшем если менять придется еще докупать.... ладно пока кг 70 протяну там видно будет,как второй куплю усилок для моста протяну еще кг70. PS ориентировочно усредненно сколько метров на авто уходит?)6 ? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 4 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 вот и интересуюсь тоже чую что не ограничусь))) разница относительно не большая но в дальнейшем если менять придется еще докупать.... ладно пока кг 70 протяну там видно будет,как второй куплю усилок для моста протяну еще кг70. PS ориентировочно усредненно сколько метров на авто уходит?)6 ? 10-11 метров в общем ) 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Ребят, усилителю Eton 4x75 Вт хватит силы 16 мм2? Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 на один кекс и 50 достаточно, а на два кекса миримум две сотки акб еще надо, а там уже для зарядки доп акб 50 и так хватит, ведь от доп акб будут запитаны кексы, по-этому можно и 70 тянуть, но я не заморачивался, у меня везде 50 квадрат два доп акб мощность 4-5- кило, с банкой 7-10, гена 320 полет нормальный))) под итон лучше 25 протянуть с запасом)))) Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 багажный ведь будет аккум?кидай кг 50...от него уже и плясать можно..кг 50 ещё один в паралель...а там до тысячников кг 70 от аккумов разводить...про дублирование проводов от гены не забываем...я продублировал бы кг 50 до подкапотного на первое время....далее избавился от него бы вобще и кинул две 100ah В багажник и продублировал бы кг 50 от гены до багажных аккумов...при условии что гена стартвольт приоро или елдикс...только вот сандаль и мост тысячников,не приложу куда связка эта?на стрельбу??? vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
Сергей74 Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) на один кекс и 50 достаточно Кекс это что, усь чтоле? Аккум у меня только штатный будет. Интересовался какого сечения провод понадобится на этот усилитель от него. 25, правильно понял? Думал взять какой-то из этих - http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=964569&postcount=9 Там 16 и 35 следующий. Изменено 6 ноября, 2013 пользователем Сергей74 Ссылка на комментарий
LikeBass Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 (изменено) Сергей74, на 1000-ик 25квадратов? :bad: 16,25,35,50,70,120 Изменено 6 ноября, 2013 пользователем LikeBass vk.com/feed#/likebass1 :hi: Ссылка на комментарий
