Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Всем привет купил тут не давно D3400 у одного человека с басса,он сказал что ему всего 4 месяца и с ним все хорошо!По приходу я его замерил и он по тестеру показал 12.3!!! получаеться это всего 50% заряда в нем!Поставил на ночь на зарядку(зарядка Кулон 715) Выставил 14.5 и 2ампера с утра снял с зарядки постоял он до вечера и показало всего 12.54 это же не нормально???Че делать ребят подскажите)) Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Юрбасс [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 как че делать? зайди в книжный магазин и купи для начала книжку о акб, посмотри там все характеристики и т.д., немного поймешь о чем там речь, далее зайди в инет и покопай инфу о акб агм, посмотри его характеристики и из чего он сделан, также должен немного врубиться что к чему, но без книжного магазина даже не лезь в инет!!!!! ну а дальше сам ответишь на свой вопрос, поверь, тебе это пригодится! запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Тоесть ты хочешь сказать что с ним все впорядке?Или мож обьяснишь по нормальному? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Тоесть ты хочешь сказать что с ним все впорядке?Или мож обьяснишь по нормальному? А сколько должно быть напряжение на АКБ в состоянии покоя? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Ну я думаю 12.7-12.8) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 да нормальная напруга у тебя я считаю 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
abzor Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 на заряженных хс, на сколько я помню, должно быть около 12.9 При зарядке ток до скольки упал? Ссылка на комментарий
Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 на заряженных хс, на сколько я помню, должно быть около 12.9 При зарядке ток до скольки упал? До 0)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 да кидалово самое натуральное, убитая батарея Ссылка на комментарий
hod_dog Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 учитывай температуру самого аккума. если где нить в гараже заряжаешь с температурой там 5-10 градусов. 12.5-12.6 в покое может и норм. TAKO S18 M3b 151.5 30hz Ссылка на комментарий
kmx87 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Померить для начала нормальным вольтемтром... Изменено 5 ноября, 2013 пользователем kmx87 Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker Ссылка на комментарий
Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 учитывай температуру самого аккума. если где нить в гараже заряжаешь с температурой там 5-10 градусов. 12.5-12.6 в покое может и норм. Дома при комнатной температуре)) [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Юрбасс Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 да кидалово самое натуральное, убитая батарея И че востановить не как?Тока новую брать??? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 до 14.8 же агм. И ток 0.1 на емкость. Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 давно бы до ехал до магаза с аккумами и вилкой дал ему под хвост)сразу бы стало все понятно)мой агм тоже последнее время 12,5 держать стал и амперы есть перестал)зарядили вилкой дали и все стало на свои места)СДОХ ПАЦИЕНТ))) 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
