Dm-44 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) Приветствую всех! Уже запустил одну дверь из того, что у меня есть в подписи, отпадно играет Срезы правда на усилителях выставил приблизительно. Сначала казалось, что все будет несколько проще, с выставлением этих самых срезов. А именно: 1) Качаем синусы (генерил их тут в генераторе синусов). 2) Вытыкаем все межблоки из усилителей кроме, к примеру, пары на мидбасы. 3) Запускаем синус, в данном случае на 60-70 гц, и крутим на усилителе соответствующую настройку нижних срезов. Здесь возникает вопрос, потому как в теории предполагалось, что поймать нужное положение "крутилки" будет просто, а именно - звучание синуса полностью пропадет в момент выставления этой "крутилки" за нижними пределами 60 герц (~55). Подобным образом предполагалось порезать все, и середины и пищалки. Но все оказалось не так просто. Звук определенной частоты не пропадает при "обрезании" его, а лишь меняет свое звучание на более тихое и где-то чуть иное. Я так понимаю, начало изменений в звучании синуса это и есть "поймать" нужное положение настройки? Правда выловить нужные положения крутилки в таком случае очень сложно, - во первых четкой ступеньки в изменении звучания нет, а какие либо изменения нарастают ну очень плавно. На практике-же получается, что четверть крутилки выкрутишь, пока поймешь что изменение началось уже где-то очень давно. И порой заводские цифры на срезах усилителя далеко отличаются от моих найденных. Так вот собственно вопрос - как поймать нужные срезы? Само собой никаких осциллографов у меня нет. И еще вопросик вдогонку - как лучше порезать серию VO, те что у меня в подписи? Заранее спасибо за ответы! Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Alexander31 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Миды ладно, но твиттеры лучше уселом не подрезать. Или же подрезать повыше! Да вы правы, как только синус становится тише, действует фильтр, по все видимости или 1 или второго порядка. 99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250 Ссылка на комментарий
Раджаб Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Самому хотелось бы услышать 2/AE 3500 & 2 Pride car audio T15M Stage 1 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 6 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 а лишь меняет свое звучание на более тихое и где-то чуть иное Это же не цифровой сигнал, а аналоговый, АЧХ резко не падает, а спадает постепенно, поэтому ты слышишь тихий или искаженный сигнал, а границы вибирать тебе, что твоему уху приятней, крутизна зависит от порядка фильтра, чем больше порядок, тем круче АЧХ... Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
SteepMaks Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Приветствую всех! Уже запустил одну дверь из того, что у меня есть в подписи, отпадно играет Срезы правда на усилителях выставил приблизительно. Сначала казалось, что все будет несколько проще, с выставлением этих самых срезов. А именно: 1) Качаем синусы (генерил их тут в генераторе синусов). 2) Вытыкаем все межблоки из усилителей кроме, к примеру, пары на мидбасы. 3) Запускаем синус, в данном случае на 60-70 гц, и крутим на усилителе соответствующую настройку нижних срезов. Здесь возникает вопрос, потому как в теории предполагалось, что поймать нужное положение "крутилки" будет просто, а именно - звучание синуса полностью пропадет в момент выставления этой "крутилки" за нижними пределами 60 герц (~55). Подобным образом предполагалось порезать все, и середины и пищалки. Но все оказалось не так просто. Звук определенной частоты не пропадает при "обрезании" его, а лишь меняет свое звучание на более тихое и где-то чуть иное. Я так понимаю, начало изменений в звучании синуса это и есть "поймать" нужное положение настройки? Правда выловить нужные положения крутилки в таком случае очень сложно, - во первых четкой ступеньки в изменении звучания нет, а какие либо изменения нарастают ну очень плавно. На практике-же получается, что четверть крутилки выкрутишь, пока поймешь что изменение началось уже где-то очень давно. И порой заводские цифры на срезах усилителя далеко отличаются от моих найденных. Так вот собственно вопрос - как поймать нужные срезы? Само собой никаких осциллографов у меня нет. И еще вопросик вдогонку - как лучше порезать серию VO, те что у меня в подписи? Заранее спасибо за ответы! Может быть стоит к этому железу купить хороший процессор? Железо то не на 10к, а угробить потом вч или сч слишком низким срезом не доставит удовольствия от прослушивания. ПыСы даже тот же Х1.1 можно за 5.5р взять. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 а если идет синус 60 герц то 59 и 61 там нету что ли? потом все это бред, включаешь клубняк и режешь с уся пока не услышишь на басе искажения, потом вокал, и режешь пищи до появленяия искажений. лучше их по отдельности. предполагаю что с гу и гейнами пользоваться уже умеете. Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Crackrus21 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 а какое ГУ у топикстартера? Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 да какая разница какое гу, лишь бы уси с резаком были, у меня вообще гу нет, с айпада шамшит, да еще и поканалка))) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Может быть стоит к этому железу купить хороший процессор? Железо то не на 10к, а угробить потом вч или сч слишком низким срезом не доставит удовольствия от прослушивания. ПыСы даже тот же Х1.1 можно за 5.5р взять. На данных усилителях есть все необходимые настройки срезов, единственное, что вч снизу максимум от 5кгц можно порезать, но это я думаю и не проблема, то есть это самое то для них (выше резать нет необходимости). С процессором да, поудобнее конечно было-бы. Но в какой-то момент и Y-образные сплошные межблоки заказал, не из очень дешевых (шесть линейников с мафона на 10 линейных входов на усях) , потому все-же не стал рассматривать процессор для системы. Да и крутить постоянно я не любитель, - по мне так один раз настроить дабы оптимально отыгрывало все жанры и ничего более не трогать. а если идет синус 60 герц то 59 и 61 там нету что ли? потом все это бред, включаешь клубняк и режешь с уся пока не услышишь на басе искажения, потом вокал, и режешь пищи до появленяия искажений. лучше их по отдельности. предполагаю что с гу и гейнами пользоваться уже умеете. Я уже приноровился более-менее на слух резать, ну и с синусами кое-где сверяться. Изменено 10 ноября, 2013 пользователем Dm-44 DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Приветствую всех! Уже запустил одну дверь из того, что у меня есть в подписи, отпадно играет Срезы правда на усилителях выставил приблизительно. Сначала казалось, что все будет несколько проще, с выставлением этих самых срезов. А именно: 1) Качаем синусы (генерил их тут в генераторе синусов). 2) Вытыкаем все межблоки из усилителей кроме, к примеру, пары на мидбасы. 3) Запускаем синус, в данном случае на 60-70 гц, и крутим на усилителе соответствующую настройку нижних срезов. Здесь возникает вопрос, потому как в теории предполагалось, что поймать нужное положение "крутилки" будет просто, а именно - звучание синуса полностью пропадет в момент выставления этой "крутилки" за нижними пределами 60 герц (~55). Подобным образом предполагалось порезать все, и середины и пищалки. Но все оказалось не так просто. Звук определенной частоты не пропадает при "обрезании" его, а лишь меняет свое звучание на более тихое и где-то чуть иное. Я так понимаю, начало изменений в звучании синуса это и есть "поймать" нужное положение настройки? Правда выловить нужные положения крутилки в таком случае очень сложно, - во первых четкой ступеньки в изменении звучания нет, а какие либо изменения нарастают ну очень плавно. На практике-же получается, что четверть крутилки выкрутишь, пока поймешь что изменение началось уже где-то очень давно. И порой заводские цифры на срезах усилителя далеко отличаются от моих найденных. Так вот собственно вопрос - как поймать нужные срезы? Само собой никаких осциллографов у меня нет. И еще вопросик вдогонку - как лучше порезать серию VO, те что у меня в подписи? Заранее спасибо за ответы! чтобы попасть в частоты настройки срезов фильтров нужен мультиметр (вольтметр). подаем синус на вход усила, смотрим напряжение на выходе, запоминаем. ставим синус с той частотой, на которой хотим резать и крутим частоту среза на усиле. как только напряжение на выходе усила станет на 3 дБ ниже, значит мы попали в настройку. Ссылка на комментарий
Dm-44 Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Малыш, интересное решение, спасибо, попробуем. DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112 Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 чтобы попасть в частоты настройки срезов фильтров нужен мультиметр (вольтметр). подаем синус на вход усила, смотрим напряжение на выходе, запоминаем. ставим синус с той частотой, на которой хотим резать и крутим частоту среза на усиле. как только напряжение на выходе усила станет на 3 дБ ниже, значит мы попали в настройку. не фига себе, я о таком даже и не слышал. Все на слух. Ради интереса надо будет заценить способ))) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 не фига себе, я о таком даже и не слышал. Все на слух. Ради интереса надо будет заценить способ))) ну Вы даете парни. это следует из определения частоты среза фильтраЧастота́ сре́за (fc) в электронике — частота, выше или ниже которой мощность выходного сигнала электронной схемы уменьшается вполовину от мощности в полосе пропускания. ниже на 3 дБ от остального уровня - искомая частота среза. так же определяются и границы АЧХ (эффективный диапазон частот). Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Малыш, интересное решение, спасибо, попробуем. Оно единственное верное :pardon: Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Оно единственное верное :pardon: тут не соглашусь, уши ни кто не отменял. Они же конечный результат слышат, им и настраивать))) Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
