Как грамотно выставить срезы?
Dm-44
Приветствую всех!
Уже запустил одну дверь из того, что у меня есть в подписи, отпадно играет :smile:
Срезы правда на усилителях выставил приблизительно.
Сначала казалось, что все будет несколько проще, с выставлением этих самых срезов.
А именно:
1) Качаем синусы (генерил их тут в генераторе синусов).
2) Вытыкаем все межблоки из усилителей кроме, к примеру, пары на мидбасы.
3) Запускаем синус, в данном случае на 60-70 гц, и крутим на усилителе соответствующую настройку нижних срезов.
Здесь возникает вопрос, потому как в теории предполагалось, что поймать нужное положение "крутилки" будет просто, а именно - звучание синуса полностью пропадет в момент выставления этой "крутилки" за нижними пределами 60 герц (~55).
Подобным образом предполагалось порезать все, и середины и пищалки. Но все оказалось не так просто.
Звук определенной частоты не пропадает при "обрезании" его, а лишь меняет свое звучание на более тихое и где-то чуть иное.
Я так понимаю, начало изменений в звучании синуса это и есть "поймать" нужное положение настройки? Правда выловить нужные положения крутилки в таком случае очень сложно, - во первых четкой ступеньки в изменении звучания нет, а какие либо изменения нарастают ну очень плавно. На практике-же получается, что четверть крутилки выкрутишь, пока поймешь что изменение началось уже где-то очень давно. И порой заводские цифры на срезах усилителя далеко отличаются от моих найденных.
Так вот собственно вопрос - как поймать нужные срезы? Само собой никаких осциллографов у меня нет.
И еще вопросик вдогонку - как лучше порезать серию VO, те что у меня в подписи?
Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Dm-44
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
Миды ладно, но твиттеры лучше уселом не подрезать. Или же подрезать повыше!
Да вы правы, как только синус становится тише, действует фильтр, по все видимости или 1 или второго порядка.
99>vrx 6t>brax nox28>ss10f>icon 1624>pdx 2.150>visaton w250
Это же не цифровой сигнал, а аналоговый, АЧХ резко не падает, а спадает постепенно, поэтому ты слышишь тихий или искаженный сигнал, а границы вибирать тебе, что твоему уху приятней, крутизна зависит от порядка фильтра, чем больше порядок, тем круче АЧХ...
Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления!
Приветствую всех!
А именно:
Может быть стоит к этому железу купить хороший процессор?
Железо то не на 10к, а угробить потом вч или сч слишком низким срезом не доставит удовольствия от прослушивания.
ПыСы даже тот же Х1.1 можно за 5.5р взять.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
а если идет синус 60 герц то 59 и 61 там нету что ли? потом все это бред, включаешь клубняк и режешь с уся пока не услышишь на басе искажения, потом вокал, и режешь пищи до появленяия искажений. лучше их по отдельности. предполагаю что с гу и гейнами пользоваться уже умеете.
да какая разница какое гу, лишь бы уси с резаком были, у меня вообще гу нет, с айпада шамшит, да еще и поканалка)))
На данных усилителях есть все необходимые настройки срезов, единственное, что вч снизу максимум от 5кгц можно порезать, но это я думаю и не проблема, то есть это самое то для них (выше резать нет необходимости).
С процессором да, поудобнее конечно было-бы. Но в какой-то момент и Y-образные сплошные межблоки заказал, не из очень дешевых (шесть линейников с мафона на 10 линейных входов на усях) , потому все-же не стал рассматривать процессор для системы. Да и крутить постоянно я не любитель, - по мне так один раз настроить дабы оптимально отыгрывало все жанры и ничего более не трогать.
Я уже приноровился более-менее на слух резать, ну и с синусами кое-где сверяться.
Приветствую всех!
А именно:
чтобы попасть в частоты настройки срезов фильтров нужен мультиметр (вольтметр). подаем синус на вход усила, смотрим напряжение на выходе, запоминаем. ставим синус с той частотой, на которой хотим резать и крутим частоту среза на усиле. как только напряжение на выходе усила станет на 3 дБ ниже, значит мы попали в настройку.
не фига себе, я о таком даже и не слышал. Все на слух. Ради интереса надо будет заценить способ)))
:biggrin: ну Вы даете парни. это следует из определения частоты среза фильтра:biggrin:Частота́ сре́за (fc) в электронике — частота, выше или ниже которой мощность выходного сигнала электронной схемы уменьшается вполовину от мощности в полосе пропускания. ниже на 3 дБ от остального уровня - искомая частота среза. так же определяются и границы АЧХ (эффективный диапазон частот).
Оно единственное верное :pardon:
тут не соглашусь, уши ни кто не отменял. Они же конечный результат слышат, им и настраивать)))
