Студия Тюнинга и Автозвука D Style Audio. Москва.
  • Ответов 492
объективно для пары м3 мостом в 2 Ом и 4х12" сабов результат очень слабый.
Дядь, а мне и не ставили задачу снять результат)) Меня просили уместить 4 12шки в багажник Гольфа, чтобы влезли ещё и два М3, АКБ и два фронтальных уся...
И всё это должно было музыку играть! Оно и играет!
А для давления хозяин авто себе уже подискивает восемнашку помоему))
Почему именно такой порт?
Мне кажется все эти повороты плохо скажутся на кпд :smile:
Корпус такой конструкции - это единственный способ остаться в тех пределах багажного отсека, которые нужны и получить музыкальную настройку!
А КПд хватает с избытком, хозяин авто просил громкий повседнев!
Вот видео этих сабов в этом корпусе в моей рабочей девятке на тесте, 2 ома 600ватт..
молодец, "уместил" :sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
Очередной проект студии!
Машина Митсубиси Лансер X хетч....
Наша задача была сделать жуткую жуть в багажнике, что мы успешно и сделали!
Состав системы, 3 штуки Sundown Audio SA 12 D2...общая нагрузка1.33 ома....
Один Sundown Audio SAZ 1500D....
Штатный АКб под капотом и нулёвка + и - по салону!
Установили ГУ в переходную рамку, Пион 88 RS...
Фронт, тЫл Hertz HL, усилитель на фронт Soundstream Picasso.....
Корпус сабвуфера сделан из 18 мм фанеры, основание 4см, жёстко склеян и скручен, перетянут чёрным Арпатеком, самодельные порты диаметром 125 мм, частота настройки 38 гц...
Фото процесса позже...
В дальнейшем система будет усовершенствоваться, как минимум АКБ, как максимум второй усилитель...
На разминке 141.1 дб на 38 гц....
Как всё вьиграется, сниму видео и замер уже на полную...
Если б парни вылезли из салона - рез наверное был бы повыше.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
да не было задачи снимать рез....так, для наглядности датчик вешаю всегда, чтобы пики посмотреть....
Не всем нужен конский рез на синусе, многие хотят громкой и глубокой музыки...
Кстати на синусе потенциально под 150 дб....хозяин авто сейчас докупает Оптиму, так что можно уже будет чёт мерять...
Да я и не про рез. я с точки зрения процесса, интересно просто с народом в салоне и без его:wink: (это как кирпичики в коробочку - "так малая - какой объем вытесняешь - ....л, - ладно садись" - что-то типа того):biggrin::pics:
впечатляет ваша работа!
а почему цен нет?
1)сколько стоит шумоизоляция ВАЗ 2114?(полная)
2) сколько стоит установка головы, 2-х усилков, саба, (с созданием ящика) тыла и фронта?
Стойки в Ваз 2112 для вч Scanspeek 6020...
Стеклоткань, шапатлёвка, перетянуты без швов светло-серой алькантарой...
Ребилд системы в Лансер ИКС..
Итак три SA-12 в том же корпусе!
Два SAZ 1500D мостом на 1.33 ома....на повседнев!!!!!
К штатному АКб добавился новый Оптима 66 A......
Усилители закреплены на задней стенке корпуса через болты на 8 с резиновыми уплотнителями!
АКБ закреплён слева от корпуса в нише крыла....
Фото!
Видео!
Часть первая! Салон!
Часть вторая, кузов))
Изменено пользователем Дружбан
Андрюха на видио засветился
Он держал Пионира 88 руками))) Гу никакое, на 145 дб при частотке в 38 гц уже сбивается! USB флешка в таких авто рулит!
