Студия Тюнинга и Автозвука D Style Audio. Москва.
Аут порвал крышу, уже заварили))
При оценке стоимости эластомерного покрытия( пластификатор) мы всегда указываем стоимость с подготовкой или без....и соответственно следует вопрос, а что значит с подготовкой??
Показываю на примере подготовки клиенского корпуса в Тойоту Лендкрузер 105 под динамик Sundown Audio X-10....
Готовый корпус полностью вышкуривается танком, потом пневмомашинкой, шпатлюются все неровности, яски, саморезы и.т.д.....проще говоря если этого не сделать, то все эти неровности после обработки вылезут наружу!!
  • Ответов 492
Двери в Киа под фиолетки и рупора эминесенс законченны. ЗЯ по 5 литров, кольца из МДФ, выносные подиумы под рупора, всё перетяянуто чёрной алькантарой.
Маленький, максимально SQшный, но весьма выразительный ЗЯ под две Re Audio SR10 D2....
Грунтуем, выводим, красим и собираем!
Немного Опеля) Подробней можно почитать в новогоднем номере АЗ
приветы.а подскажи сколько стоит это оборудование пластификатор.и как оно выглядит.как им пользоваться?просто заинтересовало.
Немного из последних работ.
Лада Калина 2
Дверные подиумы на на Киа Рио
Немного всякой мелочи, корпуса, подиумы, процессы работ!
Времени катастрофически не хвататет, так что просто немного фотко из последних работ!
Работы очень крутые!
А на Хонде это аэрография или наклейки такие ?
Как то так, ночью едем на соревки))
Изменено пользователем Дружбан
