Запашок от 512-ых
Dm-44
Приветствую всех.
Поиск юзал, но так и не нашел однозначного ответа. - Появился запах от 512-ых сабов (две штуки, запах от обоих). Происходит это практически сразу, когда им наваливаешь хорошенько (меньше минуты играют басовый трек и идет запах из портов короба).
Усилитель m1c, гейн примерно наполовине, соединение в 1 ом.
Кислота под капотом, кг50, и агм стингер в багажнике, все заряжено стабильно, меньше 12.2 напряжение при басе не падает (все вышеозвученное не на заведенной машине, заводить пока никак).
Сабы новые, но часиков 12 на среднем ходе уже поиграли.
Клипа нет, если верить выносному регулятору от m1c.
Визуально максимальный ход у сабов примерно 1.5 см (если смотреть сбоку на подвес при проигрывании).
P.S. Без ума вроде не вваливаю им, учитываю, что они еще новые.
Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем Dm-44
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
Не на заведенной? где напругу меряешь? 12 часов в коробе на не заведенной тачке это не разминка дина! И что за короб? Вливать мощу сразу в шишку не прально ;-)
::yu::
дак они не размяты. Тем более если по подвесу 1.5см то это много как бы. Какие параметры ящика, настройка, трек какой и где у него пики. Так то у меня и 515 чуток пах, ибо был не размят а хотел больше.
значит так! гоняешь на частоте настройки - раз! охлаждения ноль!
два - вливаешь больше номинала! три - разомни сабы! мои 1512 разминались в районе 4х месяцев! и четыре - возможно короб тупо кривой или настройки...
Короб этот (~55-60 литров на каждый саб), только порты на 4 см длиннее и 1 см шире сделал. Настройка у него ~38 гц.
В общем ребят понял,- рано я наваливать начал. Будем аккуратнее с этом делом :blush:
да норм короб, не нужно просто ниже частоты настройки валить много)
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Видимо ДДшки постиг синдром всех ГЗ:biggrin:
Оффтоп
Ты всем то не рассказывай что все дины воняют)) Только запах разный:biggrin:
::yu::
...в последнее время очень часто слышу, что от всех DDшек какой то запашок идет...не в обиду дилерам...
