Посоветуйте саб под кекс 1.1000
4takt22
тогда я взамешательстве с какими катушками брать сандаль... сперва хочу взять один саб, потом если войду во вкус докупить второй желательно не продавая первый)) вот и думаю если брать с катушками по 2 ома я их потом смогу подключить либо в 2 ома либо в 0,5 ом, а если два саба будут с катушками по 4 ома то смогу подключить в 1 ом и 4 ома... вот и как быть?
один са15д2 в 1 ом даст ветра?
  • Ответов 40
Одна штучка не даст ветра. У меня нормально 2 са15д2 живут с киксом в 0.5 и 2мя акумами, рез 146,7
на 42гц из седана
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
  butilka сказал:
питание кроме проводов какое? киксы не дадут столько мощи на музыку, даже мостом.Клипуют они один хрен рано
Гену ампер на 200+, забудешь про клип:hi:У меня мост не клипует:biggrin:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
на повседневе подключая в 0.5 реальное сопротивление будет около 2 ом, а возможно и более. По паспорту на 2 ома в киксе 1500вт при 14.4в, при нагрузке музыкальной у меня вольтах в среднем 13-13.5. От 1500вт останется грубо говоря 1000.Итого по 500 на каждый полетит. Вывод - мало.
парни а если рассмотреть такую связку- усь кекс 1000, один саб 18 дюймовый допустим: обсидан 2+2 или скар zvx18 2+2 подключенный в 1ом.
как думаете ветра даст такая связка?раскачает кекс 18 дин?
я вот заказал себе под кекс тысячник х12д2 хз когда придет, но посмотрим что будет)
:peel:
бери 2 "15" и не парь мозги окружающим и себе ! Обеспечь должным питанием свой усь и будет тебе и ветер и давка и все что за хочешь! норм будет качать в 0.5 ома! да и в 1 ом тоже норм будет!!!
SA-12 D2 + Kicx 1000 ::hair::
у меня кекс 2*15 обсидиана качает о 0.5 ом. рез показал 137.2 на 27гц. в условиях грузового фургона=))))) питалово кг70 и агм90+кислота100...усь и катухи даже не греются...
музыкальный бус)))
  Alp-kenig сказал:
делай ЧВ для фургона и будет тебе ветер и давка!!!
