W10 трещит (
Dm-44
  Омни сказал:
если честно, с клемами напрасно.... лучше скрутку
Скрутка опаяная, лучший вариант.:good:
Продаю: ESX SX1240 состояние идеал.
Зря ругаете, клеммы очень даже ничего. Для проводов в 4 квадрата лучше ничего нет, а паять провода в монолит в данном случае кажется каким-то варварством :nea:. Некоторых "пап" из этих клемм просто надо чуть подразжать, и сидят они в "мамках" помоему отлично. Ну и состав их, - медь луженая.
Вернусь к теме топика - произошло чудо!
Снял динамик и уже без включения при его тряске было слышно, что в нем что-то болтается, как будь-то камешек мелкий-мелкий. Дошел до знакомого с компрессором - попродули в отверстия для вентиляции - на вид ничего не вылетело, но трястись перестало. Обрадовался - вернулся подключать, но на синусе вернулось все на круги своя (.
Стал пытаться вертеть дин в руках при проигрывании синуса, то-же ничего не вылетало, и тут я заметил, что один из проводов на пайке у динамика вроде как на одной термоусадке держится, покачал и точно, контакт то есть то нет. В общем пропаял оба провода хорошенько, включаю и никаких посторонних звуков. Подумал, что опять временно, но ни тряска при работе синуса, ни переворачивание динамика по разному, ничего не возвращало треск и посторонние шумы. Что удивительно, но и в выключенном состоянии динамик при тряске не выдавал ничего постороннего в себе. :smile:
Что это было толком не ясно, скорее всего пайка плохого контакта исправила проблему, но почему-же тогда тряска выключенного динамика показывала, что в нем что-то болтается, х.з.
Весь вечер музло гонял и так и сяк, проблемы больше не наблюдалось, тфу-тфу-тфу.
Изменено пользователем Dm-44
DD: SS4a+S4b+W10+2*M8+2*B1 ; M3b+2*SQ3.112
Ну вот я же говорил такой звук идет от пробитого провода, тока никак не мог подумать что это халтура с пайкой... Неожиданно на Дд это увидеть, узнать.
