из чего собрать короб
Kyli4y
Подскажите из какого материала можно сделать короб на саб кроме фанеры, раньше собирал только из фанеры, но в конторе где я делал распил фанерой уже не занимаются.
фанера дешевле. По весу думаю что мдф тяжелее. Мдф плотнее. Поэтому все пилят с фанеры ибо дешево.
Оффтоп
А какой материал лучше всего для звука? Слышал что фанера много звука поглащает, из за того что в ней много пустот между слоями, как-то так вроде. У нас в городе одна из известных фирм, на пресованые опилки перешла, они очень мелкие и на ощуп как картонка. Название не знаю, но кольца для динов из нее, можно сломать на попалам не сильно утруждаясь.
Оффтоп
Если как презованная пыль то мдф(псп).
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
если корпус небольшой ФИ, если ЧВ, если короб черновой или двойные стены - я думаю подойдет и ДСП. А вот ЗЯ вроде из фанеры правильней строить.
Изменено пользователем Slav-0n
брел убрал
Опыт растет пропорционально сломанному оборудованию::focus::
МДФ как раз для звука лучше так как короб не резонирует и нет призвуков
Team "Диванные эксперты"
Вот статья про сравнение ДСП и фанеры. ТЫЦ А МДФ по плотности больше, обрабатывается лучше чем ДСП, значит лучше.
200 л ящик, из двух частей под 4 мошки, собран из 16 ДСП, распорки, ящик как мертвый лежит, пролито внутри полиэфиркой, цена вопроса лист 700 р плюс смола с отвердителем 200 р за литр. Плюс вся мелкая пыль и стружка которую не смог достать из короба, прилипла)
Ну а так МДФ наверно лучший материал
vk.com/prozvyk18
