из чего собрать короб
Kyli4y
  Al777 сказал:
Делай из мрамора! Ваще резонировать не будет))
из искуственного акрилового камня никто недалал? интересно как поведет себя он, по звуку, крепости... плюс в том что его можно гнуть как угодно, любые закругления, лабиринты, и склеивается без стыков, шлифуется в зеркало.
"Подниму" тему.
И все-таки: из чего предпочтительней делать ящик: МДФ или фанеры? Смотрю народ в основном пилит из фанеры. Это из-за того, что фанера в России дешевле МДФ, или потому что фанера лучше МДФ? В штатах фанера в 1,5 раза дороже МДФ. Лист МДФ стоит- 33$, а фанеры- 52$. Если фанера лучше, то я готов переплатить, а если нет, то глупо платить больше за худшее...:biggrin:
DIMAZ, именно изза дороговизны мдф в рашке. Раза в 3чем фанера.
Юзай мдф, он крепче чем фанера
MDF для автозвука лучше, чем фанера по двум причинам. 1. Удобство обработки. 2. Меньше резонансных призвуков. У нас в городе плит MDF толщиной 22мм, два года не мог найти. А фанера пожалуйста бери сколько хочешь толщ. 21мм. Именно потому, что не все могут найти MDF, поэтому большинство пилит короба из фанеры. А некоторые даже из ДСП, а точнее из старой мебели. Первый мой короб был из еще советского шифоньера.
  Мика сказал:
МДФ как раз для звука лучше так как короб не резонирует и нет призвуков
Так короб лучше из мдф делать чем из фанеры?
  Шахбан сказал:
МДФ:good:
А, так вот недавно обсуждалось, и голосование есть:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=109883
есть тема, там собирают стену из "говна и палок". тут уж кто на что горазд :biggrin:
Изменено пользователем InfiniuM
  InfiniuM сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::good:
  DIMAZ сказал:
МДФ:good:
Спасибо, а то тут ждал пока привезут фанеру, думая что он лучше))
DIMAZ, есть отличный вариант : прокладочный мдф. в любой конторе торгующей мдф-ом есть куски 60х150(130) см ,с одной стороны шершавые. они используются для транспортировки пачек мдф , и обкладываются вокруг пачек, чтоб не "забивать" деловой мдф. по сути это отходы, но грузчики их продают за копейки. толщина 18-25 мм, размер подходит для строительства большинства ящиков, звук действительно лучше. даже если сделать тока фронтальную стенку !!
Mayhem15+ural3500 / sica10"
