клиппинг сабвуфера
н182хт
обычно некоторыт производители идут на хитрость и их регулятор явный буст.
возможно, но мой круг общения обычно это уси типа 5 ти киловатных или 7, бывали 2,5 олимпии и ре(платы у типов усей одинаковые, разные корпуса и разные бренды написаны), вот там был гейн.
В моем понимании бас буст поднимает горб в области определенных частот, ширину и саму частоту бывает можно крутить, а когда я прогоняю синусы от 20 до 45 и везде поднимает одинаково-на мой взгляд это не бас буст, могу ошибаться, поправьте
  • Ответов 44
тоесть установлен гейн на усе на половину' date=' вот регулятор дает возможность крутить от нуля до этой половины, выставлен на усе на полную-соответственно крутишь почти от нуля до полной мощности(на всех усях немного по разному работает, но смысл один[/quote']
Получается, что рег.гейна на усе является как бы ограничителем, выставил определенное значение и выше его не поднимешься, выкручивая выносной рег. до упора? Так?
Это я имел ввиду дешевые моники
А не на дешевых какой принцип регулировки? я так опнял на дешевых поднимается уровень всего диапазона, а на дорогих определенная частота?
Изменено пользователем setakava
наоборот. :facepalm:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Мужики, я уже устал от троллей, пожалуйста, не надо обсуждать мое мнение, я у тебя совета не спрашивал, делаю так, как знаю, а ты бы лучше дал совет, ответив на вопрос автора, а то все такие умные, там, у себя в мозгах...
...скажи как надо правильно...
...и в чем это я не прав?, то, что указал 80-100, можно и до конца, если с головы резать, а если нет, тогда 60-80 на самом усе...
...на клипп влияет гейн, басс буст, ну и там всякие лоуды, поэтому все в ноль, а гейн наполовину, это приблизительно, а там на месте +,-
а сабсоник у тебя сомнений не вызвал??? 40Гц снизу это же писец.....
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
...смотря что слушать...
...лично у меня стоит 35, а так дело вкуса...
вот именно, не зная что слушает чел, такое советовать!!!
у меня как то миды были, как раз от 40гц резал :lol:
не зная что за саб, ящик и усь как можно советовать срезы???
вот читаю
все на ноль, только гейн на 12 часов, саб соник на 35-40 Гц и лоу пасс до конца, если режешь с головы или ставь до куда тебе надо, ну допустим до начала мидового диапазона, ну так где то на 80-100 гц...мнение сугубо мое, можешь послушать и профи...
иду к себе в машину, делаю так же, жгу сразу на.... 2 саба за 70+ тыр и еду во Власиху за баблом, так? :biggrin:
тот же гейн, у тебя на 12 часов, а у меня на 15часов... а у кого то на 9 часов )))
Подскажите как предохранить сабвуфер от клиппинга, мб какие рекомендации или чего.. переживаю за зверька своего, бывает с громкой музыкой и не слышишь как он надрывается
Не допускай просадов. На усе все бас бусты на минимум поставь. Частоты под короб правильно поставь. Гейн по звучанию настраивай. И на холодном дине не накидывай на максимум, сначала прогрей его) Дин новый? ::hair::
иду к себе в машину' date=' делаю так же, жгу сразу на.... 2 саба[/quote']
Сдуру можно и х... сломать, не надо понимать все так буквально, я посоветовал приблизительные настройки, а в каждом конкретном случае надо подстраивать под конкретные компоненты, я же не советую синус гонять...
:hi:
ТС, помимо всех настроек и регулировок, подбирай правильную музыку!! Слушай треки в оригинале, ну или переделанные людьми, которые понимают в этом!! Даже хорошо отлаженную систему можно спалить кривым треком!!
:hi:
Закалённые ухи слышат бас буст поднятый в треке )))):biggrin:
Изменено пользователем Holla Coast
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
