Дёмин Евгений Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем привет. Сто ли делать нормальное питание для ГУ если встроенный усилитель выключен, тоесть ГУ работает только для линейных выходов. Есть смысл ложить на прямую от АКБ нормальные провода или же не заморачиватся и оставить стандартные? Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Смысл в любом случае есть, я положил 1.5 квадрата на плюс и минус напрямую - вроде норм. Но провода мистери алюминь. Разница в напряжении между усилом и мафоном 0,1-0,2в. В следующий раз буду тянуть 2*2.5 квадрата меди. Больше считаю нет смысла. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Смысл в любом случае есть, я положил 1.5 квадрата на плюс и минус напрямую - вроде норм. Но провода мистери алюминь. Разница в напряжении между усилом и мафоном 0,1-0,2в. В следующий раз буду тянуть 2*2.5 квадрата меди. Больше считаю нет смысла. на малых сечениях и небольшой длине,можно исходить из 1кв мм это 10А, для ГУ 1.5кв больше чем достаточно. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 При прокладке отдельных протяжек от мафона до АКБ у меня лично стало гораздо меньше фона. До этого было потрескивание, которое полностью исчезло. Мой совет лучше протянуть. Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 из гу волоски же выходят, там 1 или полтора квадрата,больше смысла нет 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
