Димола Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Купил 2 Урала 10ки и моноблок Kicx qs 1.350 как все подключить что бы лучше играло ?С сабом сталкиваюсь первый раз ничего незнаю и не понимаю.подключал только колонки через усь..короб уже делается:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 эм. вот инструкция, в ней все написано. с Картинками Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 18 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 А по сколько Ом сабы??? Вот в помошь по сопротивлению http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=3& Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 n00bsteam сказал: эм. вот инструкция, в ней все написано. с Картинками у меня такая же есть в коробке,толком ничего не написано) Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Kostas060 сказал: А по сколько Ом сабы??? Вот в помошь по сопротивлению http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=2&woofer_imp=3& max.m 2х220/4 ом 1х350/8 ом 1х700/2 ом Сопротивление,Ом 4+4 а какое подключение лучше,что дают ОМы? Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Ответа я видимо не дождусь на этом форуме..:good: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Димола, чем выше сопротивление, тем меньше дины будет расскачивать, меньше клипа, меньше мощи, меньше напряги динам и уселу,и вроде качество звука больше, чем ниже сопротивление, тем больше мощьности отдает усел, но при этом он будет ссать кипятком, и дины тоже будут надрываться, можно все спалить если руки неумелые, если моноблок, я так понял 1 канал, 2 дина у каждого 2 катушки по 4 ома, на обоих динах паралелиш катушки + к + и - к -, они будут в 2 ома соеденены, потом эти дины с запаралелиными катухами соединяеш последовательно, + к - и на другие те что на выходе плюс с минусом цыпляеш усел, получается 4 ома нагрузка, теоритически все правильно, но я могу ошибаться, если так поправьте где анихею нёс. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 можно все в поролель, тогдабудет 1 ом, но как все будет работать незнаю... в смысле несгаритли чего, ясен пень на всю катуху будет хирачить. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) jaguar555 сказал: можно все в поролель, тогдабудет 1 ом, но как все будет работать незнаю... в смысле несгаритли чего, ясен пень на всю катуху будет хирачить. смотри,наверное ты имел в виду так? http://www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.png в 1 Ом Изменено 19 ноября, 2013 пользователем Димола Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Димола, да именно это, 1 ом, я в уселах нешарю, поэтому немогу нечего сказать, если усел разчитан и на меньшее сопротивление, а на 4 омах не расскачивает 2 урала, тогда вешай в 1 ом, но если он прикрасно расскачивает на 4 омах, полностью расскачивает, то однозначно оставляй на 4 ома. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Димола, если непонятно про 4 ома, то могу в фотожопе перерсовать твою картинку на 4 ома DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Димола, DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 спасибо.я наверное в 1 ом подключу)а на выходе к усю получается + - с дин а там как бы на усе по два выхода как надо подключить? Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 19 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Димола, ну тгда в 2 ома повесить можно, катухи в поролель на обоих динах, и каждый дин отдельно в каждый выход, но если в уселе они запоролелены, о чом я нихера незнаю, то получится опять таки 1 ом. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Димола Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 плохо что нет знакомых которые понимают приходится самому разбираться... Ссылка на комментарий
