генегратор от инжекторной 2110 на 2108
мужики, кто сталкивался с подобным? в интернете что только не нашел. одни пишут что встает без каких либо переделок, другие пишут полдвижка перебрать надо))). гена от инжекторной десятки, на сколько ампер пока не знаю. сейчас у меня стоит родной на 55А. его пи...ц как ни хватает.
жду ответов тех кто уже делал подобное!
У тебя карбюратор? Покупай крепление генератора, шкив и ремень от инжекторной 9, 13, 14, 15. Должен встать без переделок.
да, карбюратор. если всё будет хорошо, то на выходных должны поменять. отпишусь
а что если всё это целиком снять с десятки? ну и у меня так же всё целиком снять и перекинуть? получится?
я менял на десяточный 135 А:
http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?action=item&iid=20&cat=1&page=1
для установки брал:
Верхний кронштейн генератора в сборе с планкой натяжения, гайкой и болтом натяжения регулировочным (у нас в некоторых магазинах продавалось всё по раздельности, в некоторых сразу всё в сборе), плюс два болта М8х20 для крепления кронштейна к блоку.
Нижний кронштейн генератора, два болта М10х55, болт М10х40, ось - она как длинный болт М8х110, гайка на него и втулка.
Шкив коленвала под поликлиновый ремень, ну и сам ремень.
появился новый донор. 2115 инжектор. если меняться с ним вообще ниче покупать не надо???
если ты хочешь снять свое и поставить туда и наоборот то твой шкив что на двигле не пойдет на инжектор т.к там датчик стоит и работать с твоим шкивом не будет...тупо махнуться не получится!!!
Имел когда то девятку карбовую на нее сам ставил гену от инжекаторной:biggrin: Ставится все без проблем . Как уже писали выше ставишь верхний кронштейн + нижний кронштейн в сборе . Ставишь шкив колена от инжеторной ( только от 8клапанного мотора , от16 кл. не подойдет) и все , далее час работы руками и все работает. Теперь по поводу гены - мощьность стандартного генератора 2112- 80 ампер ( есть экзэмпляры помощьнее но это другая цена) это не много но есть один фокус с помощью которого можно заставить генератор держать стабильно любое напряжение от14 до 16 вольт.
Изменено пользователем андрюha
про фокус пожалуйста поподробнее! мне электрик говорил что может такое сделать но не объяснил как
Фокус прост . В генераторе есть реле регулятор ( круглая штука с щетками ) которая крепится на два болта. Питается она от диодного моста через дополнительные диоды. Задача этого реле поддерживать напряжение на заданном уровне т.е.13,8 вольт. То есть если напруга упала реле повышает возбуждение якоря - напруга растет и наоборот. Твоя задача нае..ать это реле чтоб оно думало что напряжение не 13,8 а к примеру 12 в тогда оно повысит напругу до стабильных 14,5в а можно и еще выше.Как это сделать ? Первый вариант - поменять номинал дополнительных диодов . Второй вариант поставить на провод питания реле рег. резистор или диод ( понизить напряжение питания реле) . Генератор желательно чтоб был КАТЭК с беларуским говном (там реле на основе чипа моторола) удачи не видать. Номинал диодов подбирается есесно опытным путем.
Крутилочку кстати тоже можно сделать . если делать по уму то не намного сложнее чем описаный выше вариант. Такие крутилочки кстати видел сам , с их помощью на замере кратковременно повышают напругу до 16 вольт.
