3 кикса qs300. Подскажите по коробу.
Bandera1
Имею три кикса QS300, усь 1.1000, большой багажник. Не имею знаний в физике и геометрии, а обучаться уже поздно) Буду признателен за чертеж короба под негров.:hi:
Учиться никогда не поздно. Где то по 70-75 литров на брата и порт квадратов 630.
DD и SQ::hair::
Учиться никогда не поздно. Где то по 70-75 литров на брата и порт квадратов 630.)))
DD и SQ::hair::
можно объём подзажать, но настроечку делать ещё ниже. Т.к. эквивалентный общем у этих динов не маленький, то график АЧХ при заданной настройке будет сдвигаться в сторону увеличения пика вправо, т.е. реальная настройка будет выше.
DD и SQ::hair::
Обматерил щас меня???:biggrin:
да им хана будет через неделю в таком ящике:facepalm:
120-140 литров грязного, 250 труба.
Вспоминай геометрию за 5 класс
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
сколько сколько квадратов? столько даже 4-м будет ой как нормально
Спорим не будет? Перепутал дины эти с stq серией. этим надо по меньше, а у stq предположим Vad 92 литра. что ты тут предложишь, полка для 12 калибра 45-70 литров. Когда Vas большой, либо чуток увеличиваем общем либо его зажимаем, но настройку опускаем, т.к. с большим Vas если считать ящик не большой по объёму, то настройка сдвинеться в сторону увеличения. Но опять же ниже Fs не стоит опускать настройку, т.к. отдача будет падать и довольно не плохо будет падать, а если сильно ниже резонансной частоты дина уйти то дин просто может погибнуть. Думаю ты это и сам знаешь. Для подтверждения можешь взять параметры Т-С для дина stq 300 и вбить в спикершоп и увидешь что я не ошибаюсь. да при увеличение подаваемой мощности объём надо зажимать, но не всегда это выходит идеально. надо подбирать и уметь ручечки на усе по крутить. Вообщем просто перепутал дин который указал автор с дином stq 300.
DD и SQ::hair::
140-150 литров щелевой фи для повседнева проще в изготовление на мой взгляд. Порт квадратов 450-470.
DD и SQ::hair::
И кстати по квадратуре. Если даже берём по 70 литров на брата, то вбей в бас порт мастер 210 литров и посмотреть какой порт предложет он. Обычно в установочных шаражках порт зажимают что бы клиент не убил дины, но при зажатии порта отдача начинает падать.
DD и SQ::hair::
Да с чего это?:sarcastic: ничего им не будет, 70 литров чистого это нормально почти для любого дина, если человек, крутящий гейн, дружит с головой.
а гейн надо в конечку выкручивать?
DD и SQ::hair::
по 35 литров на брата что ли? это объём зя для 12-го калибра.
DD и SQ::hair::
Зажимают не чтобы не убился динамик а чтобы была более ровная ачх с большим портом горб слишком крутой получается. Плюс нужно учитывать усиление подаваемое на динамик.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
