Чем отапливаем гараж зимой.
faza
тепловой пушкой на газу 15Квт (расход 1л газа на 1 час работы) с термостатом. лучший вариант когда нужно прийти и поработать уже в теплом помещении. пока переоденишся - уже тепло! За 10 минут' date=' с +3 до +15 градусов нагревает.[/quote']
Я не верю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 кВт, это 1,5 куба часовых... ты точно не ошибся??? может 1,5 кВт ???
  • Ответов 149
Оффтоп
Леха почисть личку:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Этой осенью посвятил несколько вечеров подготовке гаража к зиме, а то хлама накопилось, дальше ворот не пройдешь, не говоря уж про предстоящее изготовление обшив и проч...
Гараж внутри коператива, справа, слева - соседи, наружние стены в полтора кирпича, между соседями в полблока (керамзитный), крыша - многопустотки, пол - доски, с засыпкой керамзитом. Размер стандартный 3*6.
Пока делал полки и сортировал хлам поэкспериментировал с прогревом гаража.
1. Тепловентилятор 3 кв.(электрический) Медленно но верно нагревает воздух за 3 часа с 0 до 12-15 градусов. но оч медленно и поначалу по гаражу гуляет ледяной воздух. Жрет 15р в час.
2. Газовая пушка 30 кв. http://evrotek.spb.ru/catalog/heaters/gas_heater/4101/ Пока переодеваешься поднимает температуру с 0 до 10 градусов, и еще минут сорок требуется что бы прогреть до 20-22 градусов. Потом приходится выключать, т.к дышать уже нечем. Через час температура падает до 13-15 градусов и снова включаешь. Стены и потолок постепенно потеют. Жрет примерно 35 р в час
3. ИК керамический нагреватель на пропане. 3.6 кв Нагревает помещение медленно, примерно как электротепловентилятор но перед ним в радиусе 1.5 м вполне комфортно, а учитывая что он стоит на полу- ногам вообще кайф. Заявлено что большого балона хватает на 90 часов.
В итоге остановился на таком варианте: прихожу и сразу включаю ИК керамический нагреватель и электротепловентилятор. Примерно через час выключаю на последнем нагрев и он гоняет только воздух от ИК нагревателя. В гараже 15-17 градусов, на улице 0,+3. Возле верстака комфортно от ИК нагревателя.
Может кому то будет полезна моя писанина.
alpine 9835, P.audio E8-150, DD VO m6.5, DD VO b1, B2 AS12
Я такую печку поставил!
Пока в сильные морозы не тестил. Но где то при ноле в гараже часа через два уже нормально.
f0fabd14e013.jpg"]http://f0fabd14e013.jpg[/url]
ну это мечта:biggrin: была возможность с работы похожую дернуть...так ведь нет, мы правильные:wacko2:
это зверина, а не мечта !!!!
у кореша в подвале гаража стоит такого типа, только раза в два крупнее...
Огонь, ребяты, скажу я вам.... Дико экономичная !!!! и из нее аж дует жаром:wacko2:
Сегодня в начале темы прочитал свои сообщения о обшивке стен! И вот в чём прикол я ведь так и сделал! А уже не помню что тогда была эта мысль.
Не прошло и года а я купил гараж и довёл до ума. Даже приятно стало)))
а че это за машина такая? от чего она?
Если я не ошибаюсь это одна из разновидностей печи длительного горения. оч экономная печка с высоким КПД.
я пользуюсь буржуйкой армейской. чугунной. купил за 1000рублей на разборке) деревянная. под неё постили лист железа. гараж (пол деревянный, двери утеплены и весит брезент. стены и потолок кирпич не утеплённые ещё пока) дров натырил мама негорюй) гараж за 30 минут тёплый. когда ухожу оставляю печь догорать. . варианты как стены с потолком утеплить?
дешево и сердито:
На потолок - утеплитель, любая минвата(в зависимости от бюджета 50 или 100 мм) крепить тарельчатым дюбелем, обшить оргалитом по деревянному каркасу или каркасу из профиля.
На стены - то же самое, но обшить лучше ОСП, металлопрофилем, ГКЛ(но хрен что на стены повесишь) или недорогой вагонкой, все зависит от бюджета
Если совсем сердито- найти сендвич панели, которые используют оконщики (из них делают нижние глухие части балконных дверей) листы бывают до 1.5*1.5 м, по цене не соорентирую. Боятся огня.
Изменено пользователем VLwhiteman
орфография...
Профессор Бутаков Гимназист называется. Конкретно эта на 100 куб/м.
Покупал для другого гаража, потом она вернулась мне. Там эти 100 кубов с запасом. А в этом как бы маловато, но пока справляется! В холода отпишусь что как.
Про печку "бубафоня" никто не слышал? нашел вчера в сети, проста в изготовлении, при желании даже водяной контур на ней можно сделать...может уже пользовался кто, при положительных отзывах заморочился бы.
вообщем провел сегодня испытания такого чуда
Дымоход просто вывел в дверь и поднял на 1.5 метра. Просто хотелось знать, имеет ли право на жизнь сия конструкция, уж больно сомнительна...
Распилил брусочек 100*50 длинной около метра, разжег, закрыл. Горело 2 часа, при уличной температуре -5, в гараже поднялось до +4. Это при открытой на 20 см двери. Короче понравился агрегат, экономичная. Буду дальше дорабатывать.
Фото
Скоро зима как всегда в России приходит неожиданно и возникает вопрос об обогреве гаража стандартных размеров 6х4 м для проведения в нем различного назначения работ в том числе и автозвука. Электрические нагреватели даже не рассматриваются, так как во-первых они сами по себе дорогие, во-вторых большое потребление электроэнергии, а в гаражах обычно проводка слабая и сразу падает напряжение аж до 180В. Кто-то пользовался газовой тепловой пушкой? Как она прогревает гараж, если на улице -15град? И сколько примерно кВт надо?
Самоё бесплатное отопление, в гаражах это автомобильными покрышками, их там очень много
http://www.racuha.ru/гараж/бесплатное-тепло-в-гараже/
и вокруг чище станет
