jaguar555 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Вадюха, ты не понял, наоборот хочу массу подвижной системы сделать ниже, сделать легче, сделть например не 120 грамм а 90 грамм например. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Ну да, чет невнимательно глянул, хотя опять же вопрос зачем те это? Ссылка на комментарий
Вадюха Опубликовано 27 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 и по поводу того что стучит не совсем понятно, ты б видяху заснял что ли? Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 Вадюха, я бы с радостью видео снял, дабы не набирать долбаный текст, пытаясь изложить проблему более ясно, лучше 1 раз увидеть чем сто раз прочитать, но неначего снять, на авито уже отредактировал объявление, пока некто незвонит. я уже говорил, обменяю свой пионер на видео камиру чтоб мог видео писать, а не текст. ну если подвига будет легче, она будет лучше прорабатывать басс в целом, и улучшится главным образом верхний басс, конечно гдето мог ошибиться сказав это, но щас не об этом) есть вариант облегчить, милости прошу, есть шанс поарать на меня, пройдите мимо пожалуйста) главным образом сейчас е..т неправильный ход. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 А дома с чего ты его запитал? Походу усь кака, не контнролирует динамик, поэтому стук. И оформления нет... Хотя бы в зя засунь Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Топикстартер,а тебе не приходила в голову такая мысль,что надо просто взять нормальный динамик и перестать заниматься ерундой? Подвижку облегчить можно применив в первую очередь алюминиевый провод в катушке,т.к. львиную долю веса занимает она.Ну и про стук-магнитная система спроектирована криво,раз видно на глаз,что дифф сильнее тянет вниз,поэтому катушку и заклеили пониже,раз на выходе подвижки вперёд линейности мотора уже не хватает. Или шайбы там сразу с завода сделаны просевшими,такое я тоже видал. Ты просто столкнулся с плохим динамиком как с точки зрения сборки,так и с точки зрения конструкции,ничего хорошего в нём нет,мне уже доводилось ремонтировать изделия этого производителя-мистери сделан качественней. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Топикстартер,а тебе не приходила в голову такая мысль,что надо просто взять нормальный динамик и перестать заниматься ерундой? Подвижку облегчить можно применив в первую очередь алюминиевый провод в катушке,т.к. львиную долю веса занимает она.Ну и про стук-магнитная система спроектирована криво,раз видно на глаз,что дифф сильнее тянет вниз,поэтому катушку и заклеили пониже,раз на выходе подвижки вперёд линейности мотора уже не хватает. Или шайбы там сразу с завода сделаны просевшими,такое я тоже видал. Ты просто столкнулся с плохим динамиком как с точки зрения сборки,так и с точки зрения конструкции,ничего хорошего в нём нет,мне уже доводилось ремонтировать изделия этого производителя-мистери сделан качественней. Кстати можешь объяснить причину одной фигни. имеем две штуки дд 515 один размятый, другой нулевый прикол в том, что катушка из магнита на новом выходит меньше чем на размятом. естественно все отключено. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Кстати можешь объяснить причину одной фигни. имеем две штуки дд 515 один размятый, другой нулевый прикол в том, что катушка из магнита на новом выходит меньше чем на размятом. естественно все отключено. У меня наоборот, неразмятый 510 выше поднят Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 basshead, ты как всегда в своём репертуаре:lol: да приходило в голову, скоро по плану должен придти нормальный динамик nCuX, запитан как всегда улисителем от ббк, 150 ватт, мощьный, родной дин от него 12 дюймов. DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 У меня наоборот, неразмятый 510 выше поднят интересный момент все же =) Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 ладно, х.. с ним, щас дин закончил разминаться, и воткнул его в чв, для чего купил его, прогнал песенки и на тихую и на среднюю, и на всю, чв, немного поддушает его, и тот не ходит только назад, ход приемлимый, нормальный можно сказать, вобщем под разные басы, под разную музыку в чв он нармально ходит, так что нармуль:yes: в чв, прям сокрушитель маленький, застовляет комнату по швам трещать бла такой ветер!!! а шкав просто разрывается!!! ))))))))) DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 местами даже наоборот в корпусе его сильно в перед тянет, прям выпригивает из него DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 эххх, хочу 510 в чв на зиму ::hair:: Ссылка на комментарий
jaguar555 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 nCuX, а чо не в рупор то? ходят слухи что лучше чв DD 508b in Rear-Loading Horn::hair:: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 28 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Оффтоп Я бы домой ЗЯ под две-три 10-ки сделал Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
