Настройка порта
Shtaket
7. young_jeezy-put_on_(feat._kanye_west) (бас до 28 гц)
Ну вообще то там 4 синуса... 55 - 43 - 38 и 28... По моему все таки первые 3 из них - это основные
:wink:
  • Ответов 47
У меня когда была настройка на 30 Гц, то на 48 Гц вообще с портов воздух не выходил. Фактически получался ЗЯ на частотах выше 45. А щас с настройкой 40 Гц все по другому. И дует хорошо, и давление есть...
:wink:
а я и не спорю что там 4 синуса.:flag_of_truce:
в каждой песни не один синус, а много. я имею ввиду что есть как бы нижний предел баса в песне :dance2:
А вообще я согласен, что в основном песни нигерские записаны от 40 гц:music:
ну наконец то :biggrin:
ХХХааааааачу чтобы было больше разных прикольных смайлов на нашем любимом БАС КЛУБЕ- для разнообразия, :hi: веселей будет. :greeting:
а то эти смайлыкы уже приелись! ::bb::
Изменено пользователем Станислав Вольский
Чел сам не знает сколько точно нужно. Т.е. ему в любом случае придётся на слух под себя после проги порт подстраивать. Кому то помягче нравится, кому то побыстрее, атаки побольше... важен стиль слушаемой музыки.
Трижды да!
Это говорит об изначально неточной постановке задачи.
Вот я и говорю о неточных (неверных) исходных данных. То, что программа сделает точный арифметический расчет - я не сомневаюсь. Я сомневаюсь в точности исходных данных, которые изначально неверные. Соответственно и расчеты программы не могут быть достоверными. И что ж это за информацию получит голова?
Как спросила, такой ответ и получила. В чём тут вина программы?
Я сам делал расчеты настройки порта в программе и сравнивал их с фактически измеренными в самом ящике. Ни в одном случае совпадений не было. После чего программа была успешно удалена из компа.
Может у тебя были совпадения?
Практически всегда. По крайней мере, какую частоту настройки рассчитал, такая в готовом ящике и будет. Ну, плюс-минус процентов пять максимум.
Программа может показать основные принципы построения ящика, а дальше только личный опыт.
Пожалуй. Личный опыт ничем не заменить.
Чтобы умело пользоваться программами и получать достоверные результаты, тоже опыт нужен.
Если порт настроить на 38Hz, и песенка будет играть от 38Hz и выше, то на частоте 38Hz ход диффузора будет минимальный, и максимальной отдачи на этой частоте не может быть.
Если что не так написал, поправьте:smile:
Может не быть, а может и быть.
На частоте настройки будет максимальной отдача порта. Остальное зависит от её близости к резонансу салона и от некоторых других свойств салона.
делал через програмы на два разные коробы ,настройки вобще другие получились ,пришлось по своему настраивать
Можете привести конкретный пример?
Yauhen все классно и доходчиво по полочкам разложил! :good:
Если хочешь добиться от порта идеальной отдачи то придеться разбирать его неодин раз)))по опыту знаю...эочень повезет если ты соберешь ящик и он будет играть идеально))))
Pioneer DEH-80PRS SA15+Cadence XA-1200.D
DD CS-6.5+LA-4100
Может кто то подведет итог на нигеров нужна такая частота, на попсу такая и тд.
мое личное ИМХО :flag_of_truce:
когда у меня фазик был настроен на 32 гц,:good: нижний бас был очень глубоким::hair:::dance2:
потом я укоротил фазик, и сделал частоту около 39-40 гц. ударного баса стало конечно больше, больше стал чувстоваться именно толчок, но и глубина была уже не та, как принастройке на 32 гц:sad:
мне больше нравится именно глубокий, низкий бас. я бы настраивал фазик для себя от 30 до 34 гц. еще раз скажу что это мое ИМХО! :hi:
P.S. пишу за повседнев, не за соревнования:drinks:
образно-примерно:
при настройке на 30 гц - давление будет 140 Дб
а при настройке на 40 Гц - будет 145
вот и думай на сколько тебе настраивать.
да и не каждый дин нормально и долго отыграет музло с такой настройкой(ниже 40 Гц)
у меня настройка 34Гц
..играет всех негров включая C+S...то бишь замедленных.. от 28 до 55Гц.. без особых провалов от 33 до 52...но 30гц есть небольшой спад (1-1.5дб) но кишки закручивает знатно и ветер по салону..с настройкой 40-45 негры тоже играют и бас плотнее (я бы даже сказал что слишком для негров)но такого низа уже нет... в целом 38-40 самая универсальнвя настройка как правило
от параметров динамика зависит как имеено будет играть сабуфер, на данном диапазоне частот при данной настройке фазоинвертора(порта)....
Твори, выдумуй, пробуй......:praising:
Сандауны это просто негрогенератор! :wink:
У меня и на 50Гц настройке воздух по салону некисло гоняет и кузов флексит. Ход решает!
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
