2*GZNA 1.2500DXII или скар4500
  • Ответов 62
Популярные дни
Если два ГЗ в мост ставить то каждый будет в 0.25 Ом работать. Как долго они так проживут на повседневе хз. Я б не стал. А вот скар в 0.5 нормально будет жить.
чем в 1 мост?
да вот мост будет все равно сильнее. вон замеряли мост в 2ома отдал 4200ватт реальных было 2.8 просад до 11.5. вот и думайте парни.
кроме 0.25 нету вариантов? :biggrin:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
ну знаю в ТЛТ парни пускали мост в 0,5 т.е каждый в 0,25 на повседнев ни одной защиты.:good: Валило за 150+ на музыке.
п.с но я все равно боюсь пускать ниже чем в 0,5.
мост - каждый в 1ом будет. подключение в 2 ом. с учётом повышения импеданса в 2-3 раза, это порядка 4-5ом реальных. следовательно каждый усилитель реально в 2+ом работать будет. полтора кило может и будет лететь с усила, и то не факт. какими бы не были хорошими ГЗ.
а вот скар работая в 0.5, реально будет в районе 1.5-2ом. ну и мощи будет кило 3-3.5. в целом чуть ли не 1 в 1 выходим.
Варианты есть, только в чем смысл. Мост в 2 Ома отдаст примерно в 2 раза меньше чем скар в 0.5 Ом.
ты не совсем прав. читай выше :hi:
4500й в 0.28 пашет как часы!
так что не сцать главное:biggrin:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Я читал. Вот только если ты говоришь что при подключении в 2 Ом импеданс вырастит до 4-5 Ом, то при включении в 0.5 он вырастит до 1-1.25, а не до 1.5-2 Ом. В итоге скар отдаст больше чем гз.
ONYX, зачем предлагать левое железо,если стоит конкретный вопрос про мост 1.2500DXII или один скар 4500
Я предложил нормальный усь не хочешь непокупай.
Old School
соундстрём г.... редкое, ИМХО. Стоит дофига, толку нифига.
Вот старая тема теста http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14719.
Soundstream XXX-10000D слил по полной, а заявка-то ого-го и стоил он на тот момент 80-90тыс.
4 ohms: 5,500 watts x 1 Ch
2 ohms: 7,500 watts x 1 Ch
1 ohm: 10,000 watts x 1 Ch
Вот кишки XXX-10000D
А вот кишки XXX-6500D
А это кишки Soundstream x3.71 и стоит он около 60тыс!!!
А Soundstream XXX-15000D идёт с заявкой при THD 5%
Изменено пользователем DANGER)
