Направление компонентов
Gohn282
Вопрос в следующем куда направить СЧ а именно DLS Scandinavia 3c, монтировать буду в передние стойки, СЧ вплотную к панели, ВЧ сразу вплотную сверху к СЧ, или как вариант поставить ВЧ в уголки дверей в штатку,
Ребятки давайте посоветуем как будет лучше)))
что хочешь получить? широкую сцену или глубокую картину?
А ещё непонятно проц/пассив?
Совсем все позыбыл! голова Alpine 117ri , мид DLS r6a bass, СЧ Dls Scandinavia 3, твиттер DLS UR1, усь EOS 4100/1 bi amping, в 2,5 полосы, мид бас от пары каналов поканально, СЧ и ВЧ через пассивный крос от оставшихся два
трехкомпонентка впервые, объясните что будет получше и как начать)
Для начала какое авто?чтобы представить картину расположения
mitsubishi lancer X
1)ВЧ\сч вместе на стойке в одно направлении на середину салона (направление на высоте головы или чуть выше)
2)вч\сч вместе на стойке в одном направлении на водителя (на высоту головы или чуть выше)
Если пищи и сч будут стоять ниже головы водителя, то направлять на уровень высоты головы или выше
Если же пищи и сч установлены на высоте головы, то и направлять на этой же высоте, то есть в плоскости голова\акустика
Выше головы устанавливать компоненты нефиг
Если инстал позволяет сделать вч\сч вместе на стойке, то я делал бы так
Вобще вариаций много
Все имхо
Все имхо
вообще хотел в стойку и СЧ и ВЧ, но СЧ очень большой и требует объема по хорошему в 1литр, вот думаю не возникнет ли сложности с размещением ВЧ рядом, тк хочется что бы все это выглядело не тяп ляп, вот и подумал если ВЧ поставить в штатку в уголки зеркал
хотя сам знаю что чем ближе компоненты, тем собраней звучание
кстати по поводу СЧ то их можно просто в центр направить, тк угол излучения широкий, а вот у ВЧ он узковат, подумал еще может СЧ направить в центр и ВЧ на водителя, правда выглядеть это будет походу сомнительно
правильно думаешь, сч в центр, вч правый с небольшим доворотом на водителя, получишь глубину, а вообще уж лучше вместо 117 700/701 прикупить, толку больше будет.
А может "так":
Причем тут сделано всё как нужно для ТС (у негож вч/сч будут на одном канале сидеть и без задержек)
И направленность "тут" правильная. имхо.
Пыс. Далее СПЛОШНОЕ ИМХО
Я тут недавно "Америку открыл":lol:
Не нужно Сч пихать в закрытый объём.
Не, ну если очень хочется и условия (дать дину нужный ему объём, для этой скандинавии минимум 2 литра ЗЯ, параметры тут, а сам производитель "рекомендует" ЗЯ 1 литр - тут я с ним не согласен, или фриэйр - а вот тут - всеми руками "ЗА") позволяют - да не вопрос, пихайте.
Но если у Вс не набирается нужный объём - делайте оформление (ящик/корпус) с максимально возможным отступом стенок от динамика,
хотя-бы небольшим запасом от задней стенки до магнита и
делайте дырочки в корпусе для перевода дина во фриэйр.
Площадь отверстий ( или одного) от 1/3 до 1/1 от площади диффузора)
Дырку делать на внутренней стороне оформления.
Не беда, что её придется порезать повыше чем в ЗЯ, (например ту же скандинавию не ниже чем от 500Гц/2порядком. имхо) но ведь там мид спокойно и более качественно отработает
И серединка порадует Вас легким свободным незажатым звуком.:good:
Изменено пользователем DядяВова
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
А может "так":
пл. дифа ТУТ ни при чем ... лучше сверлить дырки Ф-5-6мм, а вот сколько - это уж как гриЦО.:wink:
сл. большие дырки (у меня были Ф-18мм) "устроят" кашу и рёв!:shout::hi:
ЗЫ тож на СЧ стоит 4-ка.
DядяВова, были кстати схожие наблюдения с аудисонами войс. Когда взял их, тестил в глухих коробках кидая их на панель. Когда запиливал уже подиумы для них в уголки зеркал на промежуточном варианте в накладках внутри осталось достаточно много отверстий. Заметил что звук сч с ними гораздо приятнее. Не придал этому значения и к финалу закрыл все отверстия. Звук снова зажался, стал по жестче и крикливее чтоли. Рассверлил все отверситя как блыо и в таком варианте и оставил.
SOUND FOCUS
Хорошая тема тут у вас) Тоже трёшку собираю. И возник вопрос Подскажите как лучше и чем замерять объём под сч. каким образом это сделать?? Видел что кто то макоронами меряет))))
сч - 3w2, хочу установить в боковую стойку вдоль стекла, место позволяет. Туда же установить вч - t53k, на одном уровне по вертикале, ну всё как обычно))
зы: а можно же использовать крупу или другой сыпучий материал в соотношении в литрах??
