верна ли схема пайки межблоков?
Как подключать я знаю но интересна эта схема с микрофонным проводом.
Изменено пользователем kostikki
чё то фото не грузится. Вот сыль на изображение http://loaderimg.ru/content.php?folder=4112013&file_name=1_12.jpg
  kostikki сказал:
красный левый канал,синий правый,экран к земле,главное что бы с обоих концов было одинаково.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
  n00bsteam сказал:
Чуть чуть не так. по фото видно что красный плюс а синий минус который в однои месте соединяется с экраном
  kostikki сказал:
ок давай по другому,твоя схема не верна, красный или синиый это сигнальные провода,а экран к земле :hi:
  n00bsteam сказал:
в нормальном межблочном кабеле две жилы одна на плюс другая на минус тюльпана припаевается и помимо этого еще со стороны усилителя припаивается сам экран!все там верно на рисунке
Неверно только название - это схема распайки небалансного кабеля. У балансного кабеля экран не соединяется с минусом.
Распайка со стороны ГУ ----- сигнальный красный на центральную.
сигнальный синий на корпус RCA разъема
оплетка экран на корпус RCA разъема
Со стороны усилителя ----- сигнальный красный на центральную.
Изменено пользователем Andrey RS
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
  Andrey RS сказал:
Все правильно, и никак иначе:good:
И так имеем 4 мнения :biggrin:
  faza сказал:
Ну теперь только идиот не поймет. :biggrin:
Оффтоп
Для остряков есть раздел трёп.
  Andrey RS сказал:
Из всех вот эта схема на мой взгляд верная
вот что я скажу, распаяйте межблок со стороны гу как на рисунке, а со стороны усилителя попробуйте с припаяным экраном и без него. В каком варианте будет меньше наводок тот и оставляйте
Every day Loud:music:
  Andrey RS сказал:
Самостоятельно распаивал себе и товарищу межблоки по этой схеме, при прокладке особо не изощрялся (есть близость и к силе и к штатной проводке автомобиля), ни каких наводок нет.:smile:
Проверенная многими схема! :good:
